gab
Добрый день форумчане!
Прошу помощи в следующем вопросе.
Просела водительская дверь, заметно хлябает нижняя петля.
Как устранить дефект на моей ласточке.
Как заменить штифты.
249-ый
Авто: ВАЗ 21102, 2001г.
Тоже интересно.
Так что давайте, отвечаем, не спим... 8-)
vw_passat
Попробовать вместо штифтов забить сверло подходящего диаметра (прям сверлом и выбивать),а излишек спилить/отломать!
Tom669
Насколько я знаю это лечится заменой петель. Срезают старые и новые приваривают. Прияятелю на 2108 так делали.
pukh
Авто: Деревянный
Вообще то, у нас на СТО , выбивают оси петель дверей. А вместо них забивают стержни клапанов. После этого навесы ходят долго. Может под стержни клапанов отверстия расшарошить надо. Сам не ставил, но знакомые ставили- остались довольны.
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Tom669 писал(а):Насколько я знаю это лечится заменой петель. Срезают старые и новые приваривают. Прияятелю на 2108 так делали.
Точно так. Зимой на СТО мне сказали что выбивать бесполезно, поэтому срезали балгаркой и наварили новую :cool:
gab
Сашок
Авто: Форд-фьюжн 2006г.
На старой была та же фигня. Сделал следующее: Открутил нижнюю петлю от стойки подложил шайбу под петлю и прикрутил на место. Все стало ок. Нужна помощь друга чтобы поддержать дверь с открученной петлей. Шайбу подбирал методом тыка ( то есть по месту)
Григорич
Авто: ВАЗ-21113 2002г
Сашок писал(а):На старой была та же фигня. Сделал следующее: Открутил нижнюю петлю от стойки подложил шайбу под петлю и прикрутил на место. Все стало ок. Нужна помощь друга чтобы поддержать дверь с открученной петлей. Шайбу подбирал методом тыка ( то есть по месту)
+1 сделал также. "Зачем платить больше..."
+ замовилить это новое соединение
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
А в чём собсно проблема?
Берёшь подходящую штуковину и выбиваешь...
У меня пассажирская начала постукивать в петле на ходу, выбил до половины штифт, смазал, забил назад. Несколько месяцев было тихо 8-)
З.Ы. а резать петли, это варварство...
gab
Согласен, ВАРВАРСТВО, но /morino/ ты видимо плохо представляешь
конфигурацию двери в районе петель, там ничем не подлезть.
А, вот насчет шайбы необходимо подумать?
Какова толщина шайбы?
Григорич
Уже писали, по месту подбираешь
morino
Ага, совсем не представляю...У меня десятка три года
Было бы желание, и руки с правильного места 8-)
koly649
Авто: 21124, 2005 г. -> Kia Ceed SW, 1.6, AT, 2009 г.
Сегодня как-раз это делали первый раз на машине друга.
Начали выбивать длинным стальным веретеном (верхний- пошёл, нижний- нет). Мучались долго. Потом сняли дверь и выбивали уже так. Сначала подходящей штукой, по диаметру чуть меньше чем штифт (не острой, а плоской, а то развальцует). Потом строительным дюбелем (которым стреляют), шляпку- обточить. Выбили, поставили новую петлю, забили новый штифт, поставили дверь на место. Подрегулировали замок. Всё!
Машине- 6 лет. На Оке, на свежей лично делал не снимая двери. Выбилось всё очень легко и быстро (петли такие же).
