Sergio
Авто: 21103, 21213
Всем привет!!!
Хочу поменять поменять мозги GM на отечественые, ктио нибудь это делал сколько это может стоить, и стоит ли воо бще заморачиваться?
Заранее благодарен.
Авто: Новый щедрый сарайчик
А чем обусловлено такое желание? 8-)
Sergio
Авто: 21103, 21213
Во первых GM сам по себе не устойчиво работает особенно на холостых оборотах,
Во вторых на GM не возможно найти БК,
В третьих на GM нет прошивок во всяком случае просто так их не найдешь,
В четвертых у GM если накроется ДМРВ он стоит если я не ошибаюсь 4500-5000 а от BOSH он не подходит т.к. они по разному считываю инфо..
Вот поэтому я и хочу заменить его
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Sergio писал(а):Во первых GM сам по себе не устойчиво работает особенно на холостых оборотах,
Ну тады готвь деньги на всю систему впрыска, кроме ДПДЗ, РХХ, ДКПВ, форсунок. жгут проводов наверно тже проще целиком взять, а не скручивать на коленке.
Sergio
Авто: 21103, 21213
А скока стоить будет все вместе работа + запчасти?
rual
это в магазин, я ничего не продаю
Tom669
Тебе понадобится ЭБУ бери Январь 5.1(3700), жгут проводов управления двигателем(1800), ДМРВ(1700),и датчик детонации(200), все остальное остается старое. В скобках указаны примерные цены. Старый ЭБУ можешь продать, ДД твой новый стоит очень дорого, постарайся продать и ДМРВ старый продай. Или сдай на разборку оптом и глядишь часть денег вернется назад.
Абырвалг
... еще корпус ВФ. Крепление ДМРВ разное.
Sergio
Авто: 21103, 21213
Спасибо!!!!
Tom669
А скока работа приблизительно стоит?
Tom669
А сколько работа стоит не знаю. Если руки прямые то можешь сам перекинуть имея хорошую мурзилку под рукой. Да про корпус фильтра точно забыл сказать, новый надо как выше
Абырвалгнаписал.
