vt33
С некоторых пор при трогании стало раздражать клацанье в районе передних клолес. Звук отчетливый, металлический. Проявляется в 1-2 щелчках при трогании как вперед так и назад, как с вывернутыми колесами, так и с прямостоящими. На сервисе обнаружили износ сайлент-блоков и опор стоек, поломку пружин тормозных колодок. Заменили и то, и другое и третье.
Клацанье с левой стороны пропало, с правой осталось.
Что это может быть еще?
P.S. Новые опоры (т.н. спортивные Ситек или Силтек) оказались тугими.Руль заметно потяжелел. Разработаются ли, как обещают сервисмены?
А.м ВАЗ-2114 , 2004г , 50 000 км.
Kirill111
Рейка 8-)
vt33
Что рейка?
До замены опор и сход-развала все ( в т.ч. с рейкой) было в порядке.Да и потом ее никто не затягивал.
d007
vt33
рейка зараза ... у многих такой глюк .. у меня в том числе. Говорят лечится ремкомплектом для рейки ...
vt33
d007 писал(а):
vt33
т.е регулировка самой рейки (ослабить-затянуть) результата не даст?
pilot2115
тормозные колодки могут брякать если пружинки слабые
Rescator
Было такое, клацал левый краб -резинка износилась. Крабы советую менять в паре.
