Как правильно отключить адсорбер??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как правильно отключить адсорбер?? вывод темы на печать
KH9I3b
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 12:38
Вот, собственно и весь вопрос.
Надоели взрывы при включении зажигания....
KH9I3b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пупкин
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., ривьера
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 12:41
А зачем ? Не понял.
Пупкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KH9I3b
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 12:59
Тема уже много раз поднималась....
Вот ссылка
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=23492&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E2%E7%F0%FB%E2&start=0
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 13:19
У тебя ввидимо залита прошивка без поддержки адсорбера и ДК. Берешь тонкий шланг, что идет от адсорбера к дроссельному патрубку, снимаешь с адсорбера и ее затыкаешь. На адсорбере штуцер оставляешь так. Если машина Евро 2 то надо менять клапан адсорбера. Он не закрывается и пары бензина попадают в рессивер и систему впуска. При включении зажигания происходит воспламенение и характерный хлопок во впуске, что приводит к смерти ДМРВ.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 14:15
хлопок может быть- холостая искра.
но смерть дмрв от чего? дроссель закрыт, жескость у него на порядок выше чем у "анти хлоп" для газа.
те до дмрв долетать не должно.
а меж дмрв и дросселем источника воспламенения нет.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 14:21
Petrov_kamensk Это твои предположения, а вот это факты.
Это частое явление когда ставят другую прошивку без поддержки адсорбера и его не отключают. И, что ДМРВ отэтого страдает давно известно.
KH9I3b
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 14:35
Tom669
Спасибо, попробую заглушить адсорбер, т.к. это самый простой способ.
Вот насчет ЕВРО-2 не знаю.
Машина - дек. 2002г.
Покупал б/у.
Катализатора нет, ресивер стоит 2,0 литра.
А бензином вонять не будет???
moonchild
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 19:56
Petrov_kamensk писал(а):
дроссель закрыт.
а дополнительный канал РХХ открыт...видимо, энергии взрывной волны хватает чтоб покалечить ДМРВ
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 08:40
там такой лабиринт, канал не столь большой, и потом резкое расширение идет, и гофра резиновая (упругая) что не должно долетать.
KH9I3b
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 09:07
Стреляет так, что заглушка с ресивера отлетает (та, которая рядом с вакуумным шлангом).....
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 09:47
не хило, у меня просто с муфт рессивер сняло, но это газ и ГК не закрывшийся и когда на уличе 35
KH9I3b
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 22:02
Все, заглушил я этот шланг (от адсорбера к дроссельному патрубку).
Пока все нормально...
Ждемс тепла, т.к. в холодную погоду ничего не взрывается.
