замена распредвала на 8 клапанном
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена распредвала на 8 клапанном вывод темы на печать
dstalker
Авто: 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 14:21
недавно меняли зависаюший клапан во втором горшке, обнаружили что распредвал в кратерах - металл начал крошиться на поверхности (двигатель прошел 100 тыщ), поршневая вся в норме - говорят надо распредвал менять. вопрос - стоит ли за это браться самому и какие есть подводные камни. сам еще не волшебник - пока только учусь Smile
наши сани едут сами
Последний раз редактировалось: dstalker (06 Июня 2006 14:36), всего редактировалось 1 раз
dstalker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 14:23
Как это подкорашиватся? Опиши подробней.
dstalker
Авто: 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 14:27
на поверхности в некоторых местах стали заметны крошечные сколы металла. сказали что по причини насилования движки и перегрева (сам на ней всего 30 тыщ накатал в умереном стиле и не насиловал)
наши сани едут сами
Последний раз редактировалось: dstalker (06 Июня 2006 14:29), всего редактировалось 1 раз
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
.... крошиться чтоль?
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dstalker
Авто: 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 14:29
да есть такая беда
наши сани едут сами
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 14:33
... можно самому поменять, если есть с кем и где.... У кориша на 093 меняли вдвоём.... Камений вроде как, не встретили.
dstalker
Авто: 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 14:35
что еще из запчастей и расходников понадобиться помимо самого распредвала?
наши сани едут сами
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 15:05
не потеряй шпонку, ту что шестерню держит
можно прокладку крышки новую поставить.
обязателен герметик. не забудь помаслить послели. Желательно иметь моментный ключик и заворачивать болты крепления как написано в инструкции
в осатльном все просто должно быть.
и вот еще, я так догадываюсь, что речь про 8клапанник и один распредвал соответственно. В таком случае надо обязательно сделать регулировку зазоров клапанов после установки
Удачи!
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 15:37
+ сальник распредвала новый поставить.
Когда снимешь крышку, с внутренней стороны открути два болта М6, вытащи набор пластин сеток и промой их.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
$hurik
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 16:31
А как это продиагностировали? Может кто нибудь знает, как это диагностируется?
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 16:48
Главное, когда крышки распредвала моментным ключом тянуть будешь - делай строго по инструкции и тем моментом, который указан в два приема. И не переусердствуй, можно резьбу сорвать. А так вроде все написали уже.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dstalker
Авто: 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 17:21
когда замеряли компрессию во всех цилиндрах компрессия была в норме кроме этого цилиндра, на слух определялось как повышенный шум от работы с призвуками звона
наши сани едут сами
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 17:38
Под это дело можно и валик поставить, какой нибудь поинтересней.
Из безопасных , имеется в виду безвтычковых при обрыве ремня ГРМ, можно поставить Мастер Мотор ММ52. Прошивку контролера при этом можно оставить старой , моторчик повеселей станет , не смотря на приличный пробег.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$hurik
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 17:39
А намного меньше?
Кстати, если сам голову будешь скидывать - могу поделиться динамометрическим ключем.
