Илюха Н Н
Авто: 21101
тема такая: после того как у меня горела на ХХ лампочка заряда при этом заряд был, я поменял регулятор и диодный мост - теперь лампочка не горит даже при включении зажигания, а вольтметр показывает 12 вольт.
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
можа сгорела
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Может правда лампочка перегорела? Вот такое совпадение бывает. Если вольтметр показывает 12В- значит ок.
Илюха Н Н
Авто: 21101
лампочка перестала гореть через час после замены деталей, до этого горела и если даже произошло бы замыкание то первым сгорел предохранитель.
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Не замыкание, а перегорела ниточка в лампочке. Прозвони ее тестером, или замени на новую. Тем более, раз она час горела!!! Значит, все было правильно?
контакт к обмотке возбуждения.
