Может совпадения, после того как натянул цепь стала глохнуть на холостых оборотах. Если подсос вытянуть немного вроде нормально, что делать не знаю. Да еще это нормально или нет, что когда прогреется начинает светится лампочка давление масла тоже только на холостых. Газка поддашь тухнет?
OlegD
tkachev_al писал(а):Может совпадения, после того как натянул цепь стала глохнуть на холостых оборотах. Если подсос вытянуть немного вроде нормально, что делать не знаю. Да еще это нормально или нет, что когда прогреется начинает светится лампочка давление масла тоже только на холостых. Газка поддашь тухнет?
Могло сбиться зажигание, но не сильно поэтому такой эффект. Проверь стробоскопом или на СТО пусть выставят. Соответственно придется ХХ выставить.
Зажигание выставлял, но уже после этого как начала глохнуть стало лучше, но все равно глохнет. Катишься себе тихо с горки передачу включил, а толку она за 3-4 сек уже заглохла. Приходиться постоянно подсос дергать. Жиклеры холостого хода продул, не помогло. А сегодня вообще включаешь 2 передачу и едешь потихоньку а она как в конвульсиях начинает дергаться.
zan
Авто: Toyota
Вероятно мусору какого в карб. насыпал.
LT
Я согласен с
zan. Было нечто подобное, так оказаолсь что мусор в карбюраторе. Причем вечером приехал на стоянку - все было хорошо, а с утра без подсоса ехать не хотела.
OlegD
Если завел и не газуя заглохнет? Или глохнет после отпускания газа? Если да, то смотри электромагнитный клапан ХХ, скорее всего засорился и нужно просто продуть.
Mersik
то что лампочка горит на холостых- это ненормально. Сама на этом на той неделе попалась. Варианты такие- повысить обороты ХХ, поменять масляный фильтр или маслонасос , или и то и другое, если это не поможет- смотреть вкладыши.
OlegD
Mersik писал(а):tkachev_al писал(а):Может совпадения, после того как натянул цепь стала глохнуть на холостых оборотах. Если подсос вытянуть немного вроде нормально, что делать не знаю. Да еще это нормально или нет, что когда прогреется начинает светится лампочка давление масла тоже только на холостых. Газка поддашь тухнет?
Не факт! Вполне может глючить датчик из-за нестабильности ХХ. Вот если продолжает гореть на высоких оборотах, то это однозначно вкладыши. Так же может гореть из-за очень жидкого масла, но только при стабильном ХХ.
Ну что сказать вроде победил хотя холостых маловато но уже не глохнет. История такая сам покрутил количество смеси и качество и на слух выставил зажигание. Думаю что это не самый лучшей способ выхода из положения но мне срочно надо было ехать. Хотя на СТО умельцы крутили выставляли даже по стробоскопу зажигание и сказали мне что необходимо карбюратор менять а он стоит 300грн. Надо СТО менять. 8)
NIK-05
tkachev_al писал(а):Ну что сказать вроде победил хотя холостых маловато но уже не глохнет. История такая сам покрутил количество смеси и качество и на слух выставил зажигание. Думаю что это не самый лучшей способ выхода из положения но мне срочно надо было ехать. Хотя на СТО умельцы крутили выставляли даже по стробоскопу зажигание и сказали мне что необходимо карбюратор менять а он стоит 300грн. Надо СТО менять. 8)
Это что ж они тебе за карб собрались ставить за 300 гр ?
Илюха Н Н
Авто: 21101
Лампочка может гореть на ХХ и из-за попадания в картер бензина через диафрагму бензонасоса.
