Помогите с решением проблемы рулевой рейки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите с решением проблемы рулевой рейки вывод темы на печать
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 15:49
Вынужден был заменить втулку рулевой рейки 21102, после установки на место изменился радиус поворота. Теперь в право руль имеет 2 оборота а в лево 1,5 оборота. Не могу вписаться на парковке. Помогите решить проблему(длина рулевых рычагов не менялась).
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 17:18
Нужно было как снял так и устанавливать, в том-же положении. Купи хорошую мурзилку, там все подробно написано.
moonchild
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 19:30
вероятно, упругая муфта на шлицы рулевого вала одета не в прежнем положении при сборке...
...лыска на рулевом валу должна смотреть строго вправо...в этом положении рейка должна находиться в среднем положении, а колеса - прямолинейно...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 09:48
Спасибо, я собирал по томуже принципу. Колеса прямолинейно рейка посередине, вал рулевой колонки одевается на шлицы в строгом положении, специально под болт крепления колонки, но результат прежний!? Sad
www.lkforum.ru
