GVG
Попросили узнать, может быть было у кого?
Пока машина холодная стартер работает нормально. Как нагреется, перестает крутить при ударе по нему может оживть, неисправность плавающая. Машина 2110 1,5Li 8v 2002г.в. имобилайзер активирован, прошивка менялась точно, на что не знаю.
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
У меня на 21102 2000г. была таже проблема, исправили заменой нового бендекса в стартере. :cool:
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
на старой тоже кстати 2000 г был такой же трабл, причиной был бендикс
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Также причиной может быть и втягивающее. Именно в нем происходит включение реле эл. двигателя стартера. А бендикс отвечает только за раскрутку маховика.
Maestro
Ещё причиной может быть провод идущий от + клеммы на стартер и генератор.Тот который идет дальше на генератор у меня был окислен в нескольких местах,менял и бендиксы,и втягивающее чаще масла,и стартер,помогало на время.После замены провода все прошло.Ещё до замены при вкл например ближнем-машина так же не заводилась,приходилось выключать все вплоть до габаритов.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Maestro писал(а):Ещё причиной может быть провод идущий от + клеммы на стартер и генератор.Тот который идет дальше на генератор у меня был окислен в нескольких местах,менял и бендиксы,и втягивающее чаще масла,и стартер,помогало на время.После замены провода все прошло.Ещё до замены при вкл например ближнем-машина так же не заводилась,приходилось выключать все вплоть до габаритов.
+1, на новой АКБ напряжение на втягивающем было 9 вольт и ему не хватало мощи включить стартер. Пока просто переобжал провода, дальше посмотрим.
