Tihiy
Добрый день! Машинке моей только-только стукнуло 4 года. Владею ею 3-ий месяц. Поменял ремень ГРМ, масло, фильтры, ДПДЗ. В проекте менять тормозные колодки, на станции намекнули что-то про стойки и передние шаровые. Как она эксплуатировалась и кем никто толком не ответил. Ну это так отступление. Вопрос в этом, что после боле-менее активной езде по городу включается вентилятор , это нормально думаю, как то попробовал открыть расширительный бачок с зеленой жидкостью (что там было залито???? хз Shocked ), и из под крышки со свистом стал вырываться воздух и уровень повысился почти вдвое жидкости. Это нормально? И еще, ездию где 50/50 по городу или вне города и расход примерно 10 л (БК отсутствует), не много ли?
ВАЗ 21102 2002 г. май
СпасибО
Sagittarius
Это на горячем или на холодном двигателе? Вобщето система охлаждения под давлением работает, так что свист понятен, а уровень поднялся может резиновые шланги сыграли, если нигде не течет то не стоит заморачиваться.
-NVova-2111
Все у тебя пучком, не парься...
Волк
Скорее всего на горячей открутил крышку.
Вот почитай:
http://www.automan.ru/vaz/010/ohl11.shtml
Gary2112
и где что написанно?
-HaZaR-
Система под давлением
Помпа то работает
В пределах нормы
Всё ОК
Tihiy
блгдрю!
