Фиолетовые диски.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Фиолетовые диски. вывод темы на печать
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 16:17
поменял на днях тормозные колодки. Вчера заметил что диски стали радужного фиолетового цвета как будто перегрелись, хотя торможу как обычно. Биения при торможении нет. Вот и хочу спросить че с дисками и стоит ли их поменять.
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:17
Когда подклинит колодку или тормозной цилиндр, что вызывает перегрев диска, машину как за хвост кто-то держит, не заметить проблематично - дым от колеса идет.....
Оцени сам как у тебя машинка катится на нейтральной.
Пошупай диски после небольшого пробега - слюна не должна кипеть, хотя они могут быть весьма горячии.
Как вариант - колодки красят диски :grin:
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:33
Радужный фиолетовый цвет - признак перегрева...
Если они такого цвета стали по всей площади, то циллиндры "подзакисли" или толщина накладок на колодках больше нормы, если не по всей площади, то колодки при торможении криво прилегают к дискам - брак...
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:37
Слюна ещё как должна кипеть!
думаешь разгоняясь и тормозя диски нагреваются маеньше 100 градусов? Shocked
pilot2115
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:40
Да машина катится без проблем и дыма. Цилиндры не закисшие. Цвет дисков только смущает.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:43
А диски заводские?
Пыль от колодок на колесе есть?
pilot2115
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:45
Диски заводские. Но повода на замену еще не давали. Пыль от колодок есть.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:47
Ну и поменяй их.
Они ж обычные, перегреть их элементарно, так что ничего страшного.
Диски сами гладкие или появились канавки или проточки волнистые?
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Есть достаточно несложный тест работоспособности тормозной системы и подшипников.
Попробуй разогнаться до 60 км/час и потом остановиться, причем пусть машина остановится в конце не под действием тормозов, а сама...как бы пройдет накатом и остановится. Если все нормально, то даже на абсолютно ровной дороге машина откатится на несколько сантиметров назад.
Насколько я помню, это связано с устройством подшипников и описано в мурзилке. Ну а если в ними или с тормозами что-то не так, машина никуда не откатится.
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:52
Ну ет ещё и отдороги чоень много зависит, а они у нас :ooo:
pilot2115
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:53
Мдя. Спорный метод....
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:56
Поменяй, полставь се диски лукас а колодки ате
Я себе поставил такое сочетание, машина тормозит афигительно, я такого не ожидал. Но правд они вентилируемые
Денек на ет не много уйдёт:)
pilot2115
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 18:58
И по чем диски? Супорт менял?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 19:02
Суппорта да, менял прям весь в сборе, но можно всего одну скобу поменять фиксирующюю колодки, ибо она будет больше.
Диски стоили около 1700 за оба.
Хател 14ые но облом с зимней резиной, купил неподумав 13ые а через неделю диски тормозные повело
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 19:03
Кстати брал всё вот тут с доставкой по москве http://www.amag.ru/
Товар отличны, колодки настоящие, не подделка АТЕ
Последний раз редактировалось: Boriskin (06 Июня 2006 19:06), всего редактировалось 1 раз
pilot2115
Суппорты в комплекте с дисками или отдельно и в какую цену?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 19:10
Не, суппорта ток вместе с колодками идут ТИИРовскими по 1100 за каждый.
Дороговато, а что делать Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 19:13
Во, вот такие се брал http://www.amag.ru/catalog/8/37/56/45270.html
Щас думаю немного апгрейдить тормозную
Купить 14ые вентиляторы лукас + скобы под них + колодке ате , всё ето дело поставить на перёд, немного перебрав суппорт, а старые суппорта через планшайбу ваткнуть вместе с 13ыми вентиляторами на зад + старые колодки
В принципе недорого выйдет, тормозить будет как вкопаная
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 09:22
Угу, думаю именно так как написал и уверен в этом на 100%.
У меня клинил цилиндр, с трудом его достав, менял в поле вод дождем. И потом еще очень долго щупал пальцами диски, все сравнивал левый с правым.
Так вот при спокойном торможении со 110, при ощупывание дисков слюна не кипит, палец обжигает.
Я думаю, при желании конечно, можно их разогреть и до красна
pilot2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 13:36
Всем спасиб. Проблема рассосалась. Сеня посмотрел на диски. Все ок. Стали нормального цвета. Видать колодки притирались.
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 14:36
на нормальной резине она и на 13 тормозах тормозит хорошо правда 1 раз Very Happy . А менять барабаны на ЗДТ зачем ? у меня с 80 км тормозной путь 25 метров сзади просто барабаны.
По поводу фиолетовых дисков я с такими год ездил потом просто выкинул нафиг
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
