Ромчик25
Вообще при нагреве авто выше 90град. происходит самопроизвольное повышение оборотов до 2000-3000тык об, проявляется только на горячем двигателе,особеннов пробке,помогает выключение зажигания и заводка авто снова,но не надолго. ДПЗД и РХХ заменяны и исправны вроде, вообщем не пойму куда копать,может в сторону расходомера??Проехал примерно 60тык.Авто 2004г,система январь 5.1.1, инж не мыл еще не разу. Что делать как определить что глючит??
UltraSpeed
ВАЗ 21093-1991г.в.->ВАЗ 21099i - 2004г.в.->Пока думаю.
Бери Акцент
По вопросу - без понятия. У меня карб Laughing
FIRE DRAGON
У меня такая же тема! В пробке обороты становятся 1500-2000.
ВАЗ 21099 сам не пойму в чем дело думаю надо мыть инж. менять свечи и фильтр бензобака...) Confused
FIRE DRAGON
Кто подскажет как фотку вставить в левый угол? Shocked
katrann
Несколько вопросов:
Повышение оборотов происходит на прогретом движке после работы вентилятора охлаждения?
Есть маршрутник?
FIRE DRAGON
Спасибо за отклик!
На прогретом в пробке а вот после вентилятора честно не помню музыка громко рулит Very Happy
Маршрутника нет к сожалению. Как только зажигание выключаю так сразу потом после пуска какое-то время ок.... Sad
Ромчик25
Ага!!Но не всегда ,иногда и после того как уже отработает вентиль.
Есть маршрутник?
Есть! но не понятно чтото мне подсказывает что показание 68шг это не есть гут оно повышается с повышением оборотов.
Ромчик25
Бери Акцент
Десигн не очень нравиться, смотрю в сторону нового авео или поюзанного мерина или опеля.
katrann
Смотрим по маршрутнику ДПДЗ:
Заводим движок показывает 0%
Включился вентилятор, показывает 1%
Выключился вентилятор, так и осталось 1%
Передергиваем зажигание, опять 0%
Если все так, чистим "массы" Very Happy
Ромчик25
чистим "массы"
Где чистим? А если не так?? вообщем клонишь что ДПЗД не правильно кажет мозгу из-за окислов на клеммах бортсети??И где его смотреть это показалово, а то книжку потерял по маршрутнику и пользуюсь тока бензометром и часами(марш комфорт 14 помоему)
katrann
А если не так, то что ты теряешь? Very Happy Вложений ноль.
Глюк, кстати может быть не постоянный, зависит от включенных потребителей(печка, фары ит.д.)
На 3 машинах проблема исчезла(две с мозгами Январь 5.1.1 и одна с мозгами Бош 1.5.4)
Ромчик25
Ну так что чистить??Клемму АКБ или массу с двигла на кузов??У меня она не постоянна а только после стояния в пробках и при нагреве машинке в пределах включеня и выключения вентиля, потребитель тока он !!Хотя ездил на дачу в жару с фарами и глюк проявлялся намного чаще!!А еще усь и саб долбит постоянно может он энерджи хавает прилично!
katrann
У меня комфорт х15, "дисплей пользователя 3" ОДр, это то что нам надо Very Happy
Смотрим как я описывал выше, дабы убедится что все это происходит при показаниях ДПДЗ - 1%, симптомы совпали чистим массы:
Плюс минус АКБ.
Массу кузова.
(а болт какой волосатый:-) , заколебал этот пух)
И еще 3 точки массы.
Масса на рулевой колонке, под щитком приборов.
Масса печки.
DenNaTaze
Некоторым помогало только пересадка массы вентилятора на отдельную точку на корпусе. Были уже такие проблемы.
katrann
Это на новых 13-15 помагает там проводка по другому сделана.
katrann
Ромчик25
Кстати глянул иструкцию к МК Комфорт ,14 и 15 отличаются только наличием голоса.
Как все вычистишь отпишись, интересно поможет или нет Drinks or Beer
Ромчик25
Попробую и в понедельник отпишусь!Спасибки за такие подробности, маршрутник как у меня (я просто с моделью ошибся). И в том месте где трамблер ДБ стоять там грязи емае!!
