Сергий
пару дней как появился под капотом легкий "тарарах" в такт оборотам... Примерно как обрывок резины колотит по пластику... Посмотрел на ремни - все нормально... :-(
Да, ВАЗ2112 "16 дырок"
Mike77
Сергий писал(а):пару дней как появился под капотом легкий "тарарах" в такт оборотам... Примерно как обрывок резины колотит по пластику... Посмотрел на ремни - все нормально... :-(
Звук-то высоко- али низкочастотный? И кады проявляется?
Восьмеркин
звук откуда исходит и откуда прослушивается? бывает что слышно из салона при отпущенном сцеплении, а когда выжимаешь-прекращается. это подшипники в коробке- болезнь у всех. А если в двигателе стук -то может гидрокомпенсатор какой кирдык. меняют все сразу, потому как сложно определить "солиста"
Восьмеркин
может какой ремонт был недавно- отсюда и смотреть
Сергий
Восьмеркин писал(а):звук откуда исходит и откуда прослушивается? бывает что слышно из салона при отпущенном сцеплении, а когда выжимаешь-прекращается. это подшипники в коробке- болезнь у всех. А если в двигателе стук -то может гидрокомпенсатор какой кирдык. меняют все сразу, потому как сложно определить "солиста"
хорошо ловится звук на нейтралке на ХХ... Ощущение, что источник звука слева, но там только бачки для всяких жидкостей...
Сергий
Восьмеркин писал(а):может какой ремонт был недавно- отсюда и смотреть
не было ничего такого...
Восьмеркин
Сергий писал(а):Восьмеркин писал(а):звук откуда исходит и откуда прослушивается? бывает что слышно из салона при отпущенном сцеплении, а когда выжимаешь-прекращается. это подшипники в коробке- болезнь у всех. А если в двигателе стук -то может гидрокомпенсатор какой кирдык. меняют все сразу, потому как сложно определить "солиста"
хорошо ловится звук на нейтралке на ХХ... ...
а с выжитым сцеплением?
Сергий
Восьмеркин писал(а):Сергий писал(а):Восьмеркин писал(а):звук откуда исходит и откуда прослушивается? бывает что слышно из салона при отпущенном сцеплении, а когда выжимаешь-прекращается. это подшипники в коробке- болезнь у всех. А если в двигателе стук -то может гидрокомпенсатор какой кирдык. меняют все сразу, потому как сложно определить "солиста"
Нет, просто на нейтралке... Вышел, открыл капот... Звук стал более отчетливым, но источник установить не смог...
Сергий
Mike77 писал(а):Сергий писал(а):пару дней как появился под капотом легкий "тарарах" в такт оборотам... Примерно как обрывок резины колотит по пластику... Посмотрел на ремни - все нормально... :-(
Звук низкочастотный, синхронный с оборотами двигателя, при подгазовках меняется соответственно
Восьмеркин
Сергий писал(а):Восьмеркин писал(а):Сергий писал(а):Восьмеркин писал(а):звук откуда исходит и откуда прослушивается? бывает что слышно из салона при отпущенном сцеплении, а когда выжимаешь-прекращается. это подшипники в коробке- болезнь у всех. А если в двигателе стук -то может гидрокомпенсатор какой кирдык. меняют все сразу, потому как сложно определить "солиста"
вообще слева как раз КПП(если из салона слушать). поэтому и спросил изменяется ли он после выжима сцепления или тарахтит одинаково
Сергий
Восьмеркин писал(а):Сергий писал(а):Восьмеркин писал(а):Сергий писал(а):Восьмеркин писал(а):звук откуда исходит и откуда прослушивается? бывает что слышно из салона при отпущенном сцеплении, а когда выжимаешь-прекращается. это подшипники в коробке- болезнь у всех. А если в двигателе стук -то может гидрокомпенсатор какой кирдык. меняют все сразу, потому как сложно определить "солиста"
Попробую специально сравнить с вижатием сцепы, но, кажется - это все-равно
ABomb
Авто: 21150i [2006]
во, у меня то же самое на днях было
вроде ремень грм
сегодня с утра заводил, вроде этот звук пропал. ну или просто тише стал
Mike77
Сергий
Резонатор может доживает свой век... Опять же, нужно посмотреть кронштейн крепления "штанов"... Нечто подобное у меня наблюдалось, когда и тот, и другой девайс "отдавали концы".
Восьмеркин
на днях щуп не вытаскивал? он на 16кл. очень близко к коленвалу торчит,если немного погнута его направляющая то может по ней колено бряцать, она гнется обычно когда направляющую пытаются воткнуть с уже установленным ресивером(он мешает ее вставить не погнув). мы другу собирали после капиталки 16-клапанник, завели а двигатель стучит не по-децки
вытащили направляющую щупа а у нее пара миллиметров уже срезано противовесами колена
надо на работающем двигателе щуп подвытащить-мож в нем дело
Сергий
Восьмеркин писал(а):на днях щуп не вытаскивал? он на 16кл. очень близко к коленвалу торчит,если немного погнута его направляющая то может по ней колено бряцать, она гнется обычно когда направляющую пытаются воткнуть с уже установленным ресивером(он мешает ее вставить не погнув). мы другу собирали после капиталки 16-клапанник, завели а двигатель стучит не по-децки вытащили направляющую щупа а у нее пара миллиметров уже срезано противовесами колена надо на работающем двигателе щуп подвытащить-мож в нем дело
Звук пропадает прм выжиме сцепы... И пропадает после хорошего прогрева машинки... если проехать около 15-20 км... Хотя, вчера вечером, когда отъезжал звука не было и на холодную... В общем, склоняюсь к подшипникам КПП... :-(
Блин, перебирать коробку?
Да.. щуп вынимал неделю назад примерно... Но вроде бы не гнул его...
Восьмеркин
Сергий писал(а):Восьмеркин писал(а):на днях щуп не вытаскивал? он на 16кл. очень близко к коленвалу торчит,если немного погнута его направляющая то может по ней колено бряцать, она гнется обычно когда направляющую пытаются воткнуть с уже установленным ресивером(он мешает ее вставить не погнув). мы другу собирали после капиталки 16-клапанник, завели а двигатель стучит не по-децки вытащили направляющую щупа а у нее пара миллиметров уже срезано противовесами колена надо на работающем двигателе щуп подвытащить-мож в нем дело
если пропадает при выжиме сцепы то это кпп(или может выжимной, но обычно шумит наоборот когда выжимаешь). у меня подшипники "поют" на холодную(особенно в морозы) в первую 1-2 минуты, потом перестают. на это забил давно, уже под 200 тык. Звук на самом деле и раньше наверно был-просто внимание не обращал. Еще если в коробке залито моторное масло-это способствует усилению шума, нужно трансмиссионное для переднеприводных, оно гуще
Сергий
Восьмеркин писал(а):Сергий писал(а):Восьмеркин писал(а):на днях щуп не вытаскивал? он на 16кл. очень близко к коленвалу торчит,если немного погнута его направляющая то может по ней колено бряцать, она гнется обычно когда направляющую пытаются воткнуть с уже установленным ресивером(он мешает ее вставить не погнув). мы другу собирали после капиталки 16-клапанник, завели а двигатель стучит не по-децки вытащили направляющую щупа а у нее пара миллиметров уже срезано противовесами колена надо на работающем двигателе щуп подвытащить-мож в нем дело
Ага... это несколько облегчает... В КПП была влита хорошая синтетическая трансмиссионка... Это было около 150 т.к. назад.. Наверное пришло время сменить 8)
Alexsa91
Авто: наше и не наше
То, что ты его с водительского места слышишь справа, не значит что он идет справа. В ВАЗе звуки так не поймаешь, он может, к примеру, происходить из багажника, а тебе будет казаться что он из под капота. Например у меня скрежетали колодки с зади, как я думал, оказалось скрежещут спереди. Или вот у меня пылинка попала в задний коаксиал, так мне казалось что сгорел передний твитер и т.д. и. т.п. А, мля, вспомни трррр из бардачка.. Думаешь это трр из бардачка ? Фик! из адсорбера, который стоит спереди у правой фары.
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
Alexsa91 писал(а):То, что ты его с водительского места слышишь справа, не значит что он идет справа. В ВАЗе звуки так не поймаешь, он может, к примеру, происходить из багажника, а тебе будет казаться что он из под капота. Например у меня скрежетали колодки с зади, как я думал, оказалось скрежещут спереди. Или вот у меня пылинка попала в задний коаксиал, так мне казалось что сгорел передний твитер и т.д. и. т.п. А, мля, вспомни трррр из бардачка.. Думаешь это трр из бардачка ? Фик! из адсорбера, который стоит спереди у правой фары.
Супер! И этот человек засмеял меня, что я не распознала звук поломки :-D
Alexsa91
Alexxxa писал(а):Alexsa91 писал(а):То, что ты его с водительского места слышишь справа, не значит что он идет справа. В ВАЗе звуки так не поймаешь, он может, к примеру, происходить из багажника, а тебе будет казаться что он из под капота. Например у меня скрежетали колодки с зади, как я думал, оказалось скрежещут спереди. Или вот у меня пылинка попала в задний коаксиал, так мне казалось что сгорел передний твитер и т.д. и. т.п. А, мля, вспомни трррр из бардачка.. Думаешь это трр из бардачка ? Фик! из адсорбера, который стоит спереди у правой фары.
Женччина, свист от другого звука я отличаю. Труднее распознать откуда он доносится. Тебе не кажется, что это несколько разные вещи ?
Марат
Авто: Mitsubishi Galant 2,4 (2008), АКПП (Instayl)
Вообще-то я с трудом себе представляю как можно перепутать шум из багажника, со звуками из под капота
Alexxxa
Alexsa91
Мужчинка, а мы переходили на "ты"?
Duche
Авто: KIA Sorento
Марат писал(а):Вообще-то я с трудом себе представляю как можно перепутать шум из багажника, со звуками из под капота
Есть болезнь такая, когда не можешь определить направление звука.
Alexxxa
Duche писал(а):Есть болезнь такая, когда не можешь определить направление звука.
И что с такой болезнью выдают права?
Duche
Авто: KIA Sorento
Alexxxa писал(а):Duche писал(а):Есть болезнь такая, когда не можешь определить направление звука.
Не знаю. Хотя у нас может и слепой получить (имхо).
