Ark
На выходных произошло следущее, при нажатии педали газа в пол, при достижении 3 500- 4 000 оборотов стала загораться лампа "Проверьте двигатель" и машина начинает откровенно тупить... А иногда не загорается и все в порядке? ДМРВ накрывается?
BlackNinja
поставь какой нить бортовой компьютер и не мучься!!! сразу будет видно что и где косячит
S@M
Вот это правильно - ошибку надо прочесть, а не гадать на кофейной гуще.
DenNaTaze
ДМРВ обычно ошибок не выдает. Скорее всего ДД или какие-нибудь пропуски зажигания. Но полюбому нужно считывать код ошибки а потом думать.
Пора тебе задуматься над покупкой БК а то на диагностиках разоришься.
Ark
В этом меня останавливает потенциальная привликательность этого девайса у воришек... Его же не снимешь как морду у магнитоллы и не унесешь с собой... машину часто приходится бросать где попало...
Predator
Ну купи 10й вариант и используй как тестер.
rom508
Поподробнее про 10-й вариант.
nicavero
Покупай. Ставь. Пользуй. И не думай. Не сопрут.
Сергей 22
Скорее всего СЕ загорается из-за ДД. Типа повышенный шум в двигателе.
Predator
Имел ввиду БК в варианте исполнения для 10ки, чуток покомпактней.Подсоеденил,посмотрел,отсоеденил коль переживаеш. Можно и в бардачёк положить. 8-)
badboy2115
У меня комп. так защёлкивается, что ногти сломаешь, если попытаешься руками выдрать. Отверткой снизу подденешь и на себя тащишь, только так выколупить можно.
Sinbad
Я постоянно бросаю и ничего. У мну МК-15, выглядит как китайские ЖК часы.
