VMOR
Авто: ВАЗ 2114(уже нету); Приора-сарайчик
Поможите, люди добрые в просвещении:
1. 14-ая, печка в ноги практически не дует, на стекла и центральные рефлекторы- ураган, что сделать, или наоборот, сломать?
2. Сигналка с автозаводом, он или по времени, или по интервалу, или по температуре. Вопрос- может кто знает, откуда берутся значения t- с с движка или с окружающей среды?
3. Ну и дебильный вопрос : бачок и насосы омывателя боятся замерзания воды или нет?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
VMOR писал(а):3. Ну и дебильный вопрос : бачок и насосы омывателя боятся замерзания воды или нет?
М.б. до весны.
Насос может накрыться.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Насчет воды не знаю.Прошлой зимой налил незамерзайку,так она сволочь при -12 уже замерзла,так все морозы и прокатался.Ничего не навернулось.
Кочяпа
Авто: 21093i, 2005 г. н.э.
Я вот что скажу по поводу бачка омывателя и движка с пропелером, который падает жидкость из бочка: у меня зимой сам движок накрылся и я его заменил - цена вопроса если не ошибаюсь около 200 р. заменил 2 минуты. Ломается кстати чаще не сам движок, а лопасти, которые к нему прикреплены - зимой все обмерзает и когда мы пытаемся подать воду - движок работает а лопасти примерзли, поэтому лопасти остаются на месте, а шпилька прокручивается, поэтому характерный звук работающего движка слышен, а эффекта нет!
Так, что если уже холодно, лучше заменить воду на другую жидкость, которая не замерзнет!
Удачи на дорогах комрады!
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
VMOR писал(а): Вопрос- может кто знает, откуда берутся значения t- с с движка или с окружающей среды?
У нее свой датчик, а температуру читает от туда, куда его установщики запихали. Наверняка у нее есть режем заводки и без контроля температуры, читай инструкцию.
Антон101
Авто: 21093к 2001г. . 21101 2005г
VMOR писал(а):Ну и дебильный вопрос : бачок и насосы омывателя боятся замерзания воды или нет?
Если вода замерзнет то провернет лопасти насоса и лопнет бачок.
А так ничего
VMOR
В том-то и дело, что в мануале этого нет, а заводку можно выставить по времени или интервалу и одновременно по t. Т.е. тепло- заводится утром к выползу тела, а зябко- по охлаждению. И проблема в том, какую t выставлять, например - 20 если по салону-улице, то будет молотить всю ночь, ну а по движку 1-2 заведется. Конечно опытным путем все это узнаю, но хотелось бы заранее подковавшись теоретически с умным видом рулить брелоком.
Джа
Авто: ВАЗ 2114, Январь 7.2
VMOR писал(а):В том-то и дело, что в мануале этого нет, а заводку можно выставить по времени или интервалу и одновременно по t. Т.е. тепло- заводится утром к выползу тела, а зябко- по охлаждению. И проблема в том, какую t выставлять, например - 20 если по салону-улице, то будет молотить всю ночь, ну а по движку 1-2 заведется. Конечно опытным путем все это узнаю, но хотелось бы заранее подковавшись теоретически с умным видом рулить брелоком.
Никогда не видел автозапуска, работающего по температуре за бортом - какой в нем смысл-то?
Всегда работает по температуре ОЖ.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Антон093к
Типичный пример когда человек говорит не зная о чем говорит но при этом очень хочет ввернуть свое "веское" слово. Антон, Вы хоть раз этот насос видели? а бачок? как интересно из за проворачивания лопастей насоса которые находятся ВНУТРИ насоса может лопнуть БАЧОК????
Shtorm
Авто: Corolla 10
У меня ничего ни с бачком омывателя ни с лопостями не случилось. Пока до перьми ездил все оттаило и заработало. а на улице -20 было.
У меня вот вопросик??? Есть ли автозапуск отдельно от сигнализации и сколько он стоит если есть??? А то зима холодная, а машинка теперь на стоянке, печкой не подогреть.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
1. Рычажком ноги/грудь регулируешь и ничего не меняется? Значит тяга слетеле с заслонки.
2. Какая модель сигналки. Есть модели, где температура в салоне (например Star Line A8), а есть с движка (StarLine A9, B9)
3. Бачек может лопнуть ессно, долей водки если нет незамерзайки.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
VMOR писал(а):бачок и насосы омывателя боятся замерзания воды или нет
А сам как думаешь?
VMOR
Юзал всю жизнь омыватели старого образца, где моторчик стоит в крышке бачка, с теми проблем не было: оттаял- заработал. А тута конструкция новая, а как известно: новое- это зачастую извращенное старое, и чего от него ожидать, неизвестно. По поводу незамерзайки- не так уж и часто приходится омывателем пользоваться в межсезонье(короткое оно у нас), да и нет никакой гарантии, что она качественная будет, а химии у нас в Кемерово и так предостаточно(на природу или рыбалку выезжаешь и первые несколько часов вместо того, чтобы творчески входить в данные процессы, бродишь примерно с таким вот личиком
и стоически отметаешь желание припасть к выхлопной трубе
). Водку тоже пробовал, два минуса: сначала очень недоброе выражение лиц части свидетелей процесса заливки оной в бачок, а потом вонища несусветная. Странно даже, в рюмке запах вполне приличный, а на рыбалке так прямо благовухание какое-то...
Кочяпа
Господа-с!
О чем спор, задателю вопроса: юзай свою машину и бачок омывателя с движком хоть ежечасно и ежедневно, ни чо с ней не случится, я сказал, что если движочек сломается, который подает воду, его заменить 2 минуты, а цена вопроса 15-200 р., а лучше воду на незамерзайку менять вовремя, если же не успел, у дома снимай полностью свой бачок с замерзшей водой и тащи домой на отогрев, ну а затем лей в него незамерзайку, когда установишь в обратном порядке без воды!
Борец с международной закулисьей!
Коменданте Фидель.
Антон101
уважаемый,
, насос ломается сам а бак лопается сам по себе. Только личный опыт . хочешь могу лопнутый бачок по почте послать. до сих пор в багажнике валяется. А насос сделал. Но недавно поменял на 10-ый. Хочешь тоже могу выслать. Там видно что его разбирали. Но меня задело
mikh2 писал(а):как интересно из за проворачивания лопастей насоса которые находятся ВНУТРИ насоса может лопнуть БАЧОК????
и кстати кто сказал что из-за проворачивания?? :ooo:
