Mixa
Вынужден был заменить втулку рулевой рейки 21102, после установки на место изменился радиус поворота. Теперь в право руль имеет 2 оборота а в лево 1,5 оборота. Не могу вписаться на парковке. Помогите решить проблему(длина рулевых рычагов не менялась).
Tom669
Нужно было как снял так и устанавливать, в том-же положении. Купи хорошую мурзилку, там все подробно написано.
moonchild
вероятно, упругая муфта на шлицы рулевого вала одета не в прежнем положении при сборке...
...лыска на рулевом валу должна смотреть строго вправо...в этом положении рейка должна находиться в среднем положении, а колеса - прямолинейно...
Mixa
Спасибо, я собирал по томуже принципу. Колеса прямолинейно рейка посередине, вал рулевой колонки одевается на шлицы в строгом положении, специально под болт крепления колонки, но результат прежний!? Sad
