ditl
Авто: 21099
Может кто подскажет? В общем купил 21099 99 г.в. карб. Там была замкнута проводка, короче не выключается зажигание после поворота ключа на выкл., сооветственно не глохнет двигатель. Поменял замок зажигания не помогло.
Помогите.
D_Garry
Авто: RMII
Схему в руки и прозваниваем цепи, идущие от замка.
DidJ
Авто: Нива, А1
А может реле зажигания клинит (оно под приборкой находится)
ditl
Авто: 21099
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
А на незаведенном движке как реагирует на поворот ключа?
nikitos69
Проверить всю проводку на наличие "соплей". Сигналка есть? Или самой сигналки нет, а провока от нее есть?
Попробуй еще на заведенной машине выключить зажигание и вынуть 6-й предохранитель. Заглохла?
val_adm_sec
Авто: ВАЗ 21099 карб
ditl писал(а):Может кто подскажет? В общем купил 21099 99 г.в. карб. Там была замкнута проводка, короче не выключается зажигание после поворота ключа на выкл., сооветственно не глохнет двигатель. Поменял замок зажигания не помогло.
Помогите.
Если не секрет как ты её глушишь?
А когда покупал было такое или нет?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Очевидно клемму с АКБ скидывает.
DidJ
Авто: Нива, А1
val_adm_sec писал(а):Если не секрет как ты её глушишь?
И после чего оно всетаки выключается?
И еще оприши более подробно что остается работать. Только двигатель? Все приборы/фары/обогратели, которые должны работать при включенном зажигании? Или что-то всетаки выключается а что-то продолжает работать?
Вообще в схеме включения зажигания 2 выключателя - замок и релюха. Что-то одно не размыкается. Возможно конечно предыдущий хозяин поставил какую-то хитрую схему размыкания, которую терь замкнуло напостоянно. Но это надо уже индивидуально смотреть.
И еще замки бывают разные. 09 старый - такой нужен. 09 новый и 10-й. У них есть различия по схеме работы.
ditl
Авто: 21099
Как я её глушу? ))) Ну... 1-ю предачу, на тормоз и отпускаю сцепление. Да я пока не эксплуатирую её толком.
Когда заглушена и замок выключен, то все приборы, как на включенном зажигании. Когда завожу, то все приборы гаснут, как надо. А замок нового образца, т.к. меняный блок предохранителей. Сингализация есть, тока не работает и секретка под сиденьем
А если глохнет после снятия 6-го предохранителя?
DidJ
Авто: Нива, А1
Тут дело не в замке а в проводке. У меня стоял с завода "инжекторый" блок. Потом он у меня накрылся и я поставил "нового образца" замок остался старым. Зато когда я стомре разные пучки проводов, там были некоторые отличия. Так что мне кажется это замок виноват. Если разединить его разъем все гаснет/глхнет? Лишних проводов нету?
nikitos69
Ну если ЧЯ новый, то не думаю. что поможет..
Смотри цепи сигналки - мож чего перемкнули (ну как же! 500 рублей электрику отдать! сам, типа, справлюсь) когда цепи блокировки востанавливали. А вобще через интернет такие блудни непросто искать - в сервис! (дешевле выдет..) 8-)
