Сержж
Собственнно вопрос вот в чём. В обоих случаях оно электрическое, но это может быть электрический котёл и жидкий теплоноситель или ТЭН - батареи. Что лучше, эффективней. Решил готовиться к зиме. В настоящее время только камин.
Dima22
Площадь помещения(ий) какая? У меня 30 кв.м., стоят тэны.
Сержж
Три комнаты по 25 метров.
Тены какие, в виде радиаторов отопления или другие. Сколько Ква/ч мощность.
Dima22
Без штанов останешься с электрическим отоплением. Very Happy
Однозначно с водой-теплоносителем и радиаторы (с как можно большим количеством секций), чтоб на полную котел запускать только в период разогрева помещений, а потом на минимум для поддержания температуры, т.к. электрокотел однозначно не будет эффективнее газового/на дровах/угле.
Wanderlust
Режим работы отопления?
ИК-обогреватели. Если ночью спать - масляные радиаторы(теплоаккумуляторы), и спальную комнату теплоизолировать по полной. Там - вентиляцию - рекуператор (теплообменник).
Газа не напасешься, а дровяную печку надо уметь топить, что бы не угореть. "Огненное" для выхода "на режим" и ИК обогреватели - для коррекции где нужно.
Сержж
ИК обогреватели не нравятся - грубовато. Маслянные радиаторы те же радиаторы с жидкостным теплоносителем. Вопрос в том, поставить маслянные или водяные /тосольные/ с нагревательным котлом. Что лучше. От камина тепло только когда горит.
Wanderlust
Камин - декоративное, но самое неэффективное средство отопления.
Газовая магистраль подведена?
Не. Масляный ТЭН - масло теплоаккумулятор, по сути.
Или ты хочешь что бы по системе отопления масло циркулировало?
Если есть газ - конечно жечь газ, и котел с принудительной циркуляцией. А в воду добавить антифриз.
в123вв
Самый понт, хорошая альтернатива эл.котлу - конвекторы! http://www.teplotrade.ru/tpview.php?tpview=15
Не надо ставить сложную и капризную гидравлику, тратить деньги на монтаж - просто воткни в розетку, и все. Правда проводка нужна нормальная. При условии хорошей проводки и качественных отопительных агрегатов отопление электричеством самое безопасное.
Еще понт топиться теплым полом! http://www.teplotrade.ru/index.php?tptype=8
Только нужно по настоящему утепленные полы под теплый пол и терморегуляторы, работающие по температуре воздуха.
А масляные радиаторы - г..., взрываются, масло вытекает, ими никто не топит дома, а вот конвекторами топятся в скандинавских странах.
Pu1sat0r
Тема актуальная:-) Сам собираюсь летом ставить. Котел есть, радиаторы тоже... Осталось только собрать использованный Тосол с машин друзей:-))) и смонтировать все это дело... Нагревать котел буду электротэнами(в наличии).
в123вв
А как это? Сам котел мудрить будешь?
Pu1sat0r
Я же говорю: котел уже есть!! Мне сварщики на работе сварили. Туда вставляются эл.тэны и все это нагревается!! Собственно у нас на даче у многих такая фигня стоит, только у меня пока нет...
в123вв
А автоматика? Ведь надо циркуляционный насос, датчики температуры воды. Это ведь к автоматике подключается.
Pu1sat0r
Какой циркулярный насос?? Вода охлаждается, пока идет по радиаторам и попадает вниз котла, там нагревается и идет вновь по кругу!! Я же говорю, почти у всех такая фишка стоит и все без автоматики крутится... Датчики температуры... Включил тэны и сиди грейся... Стало жарко - выключил. Вот и вся наука...
в123вв
А я у себя на даче скрутил счетчик, чтоб он не крутился, и конвектор NOBO с сентября не отключал еще. Прикольная хрень. Сегодня он сам от жары выключился. Very Happy
Может и дороже чем самодельный котел, но зато без гемороя. Все само включается и выключается, абсолютно безопасно (сам проверял), не протекает и не взрывается, имеет собственный терморегулятор (можно в разных комнатах разную температуру держать, экономить энергию типа) и меняет мощность само. Класс! Very Happy
Не знаю себестоимость самодельного котла и системы в целом, но конвекторы однозначно круче и дешевле в эксплуатации серийных электрокотлов (при сравнимой мощности конечно).
в123вв
Кстати - если дом хорошо утеплен берут 30Вт на куб.м, если средне - 40, если плохо утеплен - 50 Вт на куб.м.
Тебе надо будет около 10 кВт на домик. Должно хватить по идее.
Сержж
Автомобильный Тосол ни в коем случе использовать нельзя. И ядовит и агрессивен, как к хозяевам, так и к радиаторам.
Принял изучив мнения, принял решение - электроконвекторы.
Газа к сожелению нет.
Pu1sat0r
в123вв писал(а):
...Может и дороже чем самодельный котел, но зато без гемороя. Все само включается и выключается, абсолютно безопасно (сам проверял)
Так оно так, вот только насчет безопасности... У нас 3 дома за последние пол-года сгорели, так что теперь когда все уезжаем с дачи - вырубаем все электроприборы автоматами! В батареях тепло будет пол-дня держаться, если хорошо протопить, а вот конвекторы быстрее остывают... Мне кажется идеальный вариант - где-то посередине =)) А насчет ядовитости Тосола - у меня в мафинке Тосол лет 10 менялся ну и что? Ничего не разъело, все живы Smile А какая может быть альтернатива Тосолу??
в123вв
Если нормально сделана проводка, стоят автоматы, УЗО, используются исправные нагревательные приборы, предназначенные специально для постоянного отопления, электроотопление самое безопасное!!! Только дорогое электричество.
Там газовое, дизельное, печи Very Happy отдыхают! Это не моя выдумка, а общепризнаный факт.
А альтернатива тосолу в радиаторах - специальный антифриз, напимер "Диксис", но его нужно разбавлять до адекватной температуры замерзания. Например -30. А в современных газовых котлах рекомендуется, если уж заливаешь антифриз, разбавлять так, чтоб только не разрывало приборы и радиатор в котле. Допускается даже образование ледяной крошки в системе. Только б не разрывало. Чем меньше антифриза - тем дольше проживет котел.
rover
Я бы поставил штатный, обычный электро- котел и подобрал бы жидкость в систему. Есть такая хрень, бывшая росинка, продается по 50-20 литров, разбавляется водой, до нужной пропорции, температура закипания от 90. Циркуляционный насос, байпасик, вентилей тучу, расширитель, манометр, обратный клапан. Узел управления котла. Железные, эмалированные трубы! Тены, расположить пошагово, через расширительные сопла, в них же зафихрители, чтобы прогревалось равномерно и все-таки была циркуляция, если насос "WILO"(он самый надежный, от 2,5, до 5 м3/ч) все таки встанет, что навряд-ли, щит - узо нафиг не надо, не любит оно насосы:).
Если делать по уму, продуманно, на электричестве проживет лет 20, с ревизией раз в три года.
А вообще, я хоть и теплотехник, я в этом ничего не понимаю :-D , я так понял, автор не особо заморачивается продуманностью, смотри, надо делать так, чтобы КПД системы было под 70, а если просто без расчета заварганишь, и будешь иметь где-нибудь 30, будет тепло, да, а вот ездить на дачу будешь реже Smile, с подругой особенно, дорого выйдет содержать 8)
в123вв
А у конвекторов КПД приближается к 99%. И не надо ни насоса, не ревизий, не манометров, ни клапанов и т. д. и т. п.
rover
99% это практически вечный двигатель :grin: , такого не может быть.
Насколько я скромно могу пояснить, то самое высокое КПД, в чистоте, встречается только у здоровых газовых котлов, для котельных. Приемлемость(от материала сборки), плюс время оствывания дают при вставшем такую остаточную теплоту. Мы обвязывали германский, у него при максимальной нагрузке, около 80%, а бельгийский, вроде(или шведский, от ТАС, ксента, ну ты че, не знаешь? Smile), они спецы по теплу вообще, так у них 85-86%.
в123вв
Насколько я скромно могу пояснить, то самое высокое КПД, в чистоте, встречается только у здоровых газовых котлов, для котельных... Мы обвязывали германский, у него при максимальной нагрузке, около 80%, а бельгийский, вроде(или шведский, от ТАС, ксента, ну ты че, не знаешь? Smile), они спецы по теплу вообще, так у них 85-86%.
Так я не про газ и батареи говорю. А про электрические конвекторы. Речь идет о том, что у конвекторов больше КПД в сравнении с электрокотлом и батареями, там всякими масляными радиаторами и т. п. Что они проще в эксплуатации, не требуют дорогостоящих монтажных работ и имеют современную высокоточную управляющую электронику.
Pu1sat0r
Даже в учебнике физике написано, что КПД электронагревательных приборов довольно небольшое! В том плане, что электричества тратится просто до..я! Зато заморочек гораздо меньше, по сравнению со всеми остальными обогревателями! В Финляндии мне тоже поравились такие радиаторы на стенах Smile)
Johann Halter
интересно сколько стоит отапливать небольшой домик зимой электричеством? Smile думаю не больше 100 баксов.... может я не прав?
в123вв
А финны дураки. Они денег не считают, и , глупые, котлами не пользуются. А пишут что КПД конвекторов приближается к 99%. Вот идиоты! :-D :-D :-D
Так что ли?
Единственное преймущество электрокотла - меньшая температура нагревательных приборов, дающее более комфортный микрокликлимат. Но на практике все это чепуха. Если не смотреть на стену, не определишь чем отапливается помещение.
