Такая вот ерунда, при прогреве двигателя (2112 1,5 16V), когда обороты падают до рабочего холостого хода, примерно гдето 800, у двигателя происходит сбой какой-то, и он начинает задыхаться...
Поехал к ремонтникам, расшифровали код ошибки, пишет что недостаточно воздуха...
Когда диагностировали, происходили такие странные явления, во время прогрева, при 1500 оборотах, все работает нормально, все датчики откликаются, когда обороты падают, проподает отклик от датчика массового расхода воздуха, при подгазовке он оживает...
Замена этого датчика на новый результатов не дала, замена датчика в (штанах) тоже... :-(
Подскажите пожалуйсто, что может быть причиной такой аказии, или хотябы от чего плясать?!
