St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
У меня такой косяк! Иногда на приборке загорается значек аккумулятора, тоесть как я понимаю слищком низкое напряжение в цепи. НО! Горит он очень тускло и при этом вольтметр показывает абсолютно нормальное напряжение. Еще один косяк - иногда перестает работать индикатор поворотников! Тоесть они сами работают, а лампочке на приборке это абсолютно до фени!
Что это может быть за баг? Может кто-нить сталкивался?
Boriskin
Авто: Лексус
St1tch писал(а):У меня такой косяк! Иногда на приборке загорается значек аккумулятора, тоесть как я понимаю слищком низкое напряжение в цепи. НО! Горит он очень тускло и при этом вольтметр показывает абсолютно нормальное напряжение. Еще один косяк - иногда перестает работать индикатор поворотников! Тоесть они сами работают, а лампочке на приборке это абсолютно до фени!
1ое, почисть клемы на акуме. Могли закислиться, особенно +, пролей их WD
ну и приборку разбери, навенрняка контакт отваливается, и массу приборки проверь.
*Demon*
Авто: 2114i
С лампочкой акк. - проверь контакт проводов на гене и натяжение ремня посмотри, был такой же баг, в сервисе говорили диодный мост менять, подоткнул контакт-всё исправилось
St1tch
Что самое интересное при этом напряжение нормальное и дет зарядка!
*Demon*
Авто: 2114i
St1tch писал(а):Что самое интересное при этом напряжение нормальное и дет зарядка!
У меня напряжение быо нормальное и зарядка шла, а лампочка горела, пока провод не подоткнул.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А ответ прост - низкая панель и проводка.
Наверно когда дворники включаешь такая фича? Это правтически в порядке вещей, с этим тяжело бороться. 8-)
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Про панель не надо ля-ля... Проводка может быть, а ещё может что-нибудь и с генератором случилось.
