Спидометр!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Спидометр! вывод темы на печать
kuzma27
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 00:11
Подскажите поменяли сцепление на 2112 после этого перестал работать спидометр, иногда подскакует до 40-80 км. и обратно падает может они чтото залили тосолом какой нибудь датчик?
kuzma27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 04:25
Была такая ерунда по весне. Посоветовали разьем почистить датчика скорости. А уже собирался новый покупать. Показания такие были - едешь, скорость на 0, потом начинает прыгать, установится, потом опять 0 . И лежит . То ли от воды когда долго по дождю ездил, то ли от чего еще...... В общем разьем снял - там чисто, WD-40 побрызгал немного, несколько раз снял одел чтоб контакты притерлись. Все - забыл. ОК. Так что мож плохо одели разьемчик?
Еще ДПКВ так же мозг компосировал. Только лампочка неисправности не загоралась. На диагностике тот же парень увидел по прибору своему. Тоже чистил.
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лучанинов
Авто: 2111, 1.5 л, 8V, Я5.1.1, 2004
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 09:34
А вот еще забавный случай со спидометром.
Упала в ноль стрелка спидометра. По косвенным признакам определил ? датчик скорости умер. Купил новый. Все заработало, но с интересным эффектом. При наборе скорости все красиво, но при снижении стрелка спидометра идет вниз очень медленно. После полной остановки машины секунды две?три она еще ?падает? от 10-20 км/ч. до нуля.
Самое простое ? купить новый датчик скорости, но денег всегда жалко на такие ?экперименты?. Может там где-чего ?подкрутить? можно по этому поводу. Кто знает, отзовитесь.
Лучанинов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 09:50
Посмотри датчик скорости (еоторый на коробке сверху) - скорее всего с ним чего-то.
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuzma27
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 23:51
Сегодня заработал после того как машина простаяла на жаре +35, походу был залит просто, и просох!
