Бука
Добрый день, уважаемые.
Ситуация такая: при торможении двигателем (передача включена, педаль акселератора отпущена) или при езде на нейтрали в районе 2000 оборотов под капотом слева раздается некий звук, похожий на "гыр-гыр-гыр-гыр". Звук не постоянен, возникнет и перестанет. Его может не быть несколько дней, может на дню несколько раз. На стоящем автомобиле этого звука нет, также его нет в движении при нажатии на педаль акселератора.
Так что же это может быть? Внутренняя граната? Чего-то в коробке? В сцеплении?
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Такая же хрень...
Грешу на глушитель. где-то соприкасается с кузовом....
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Бука
Читал я эту ветку. Не то. Раздаются не звуки, похожие на удары, и не звуки, похожие на дребезжание (защита картера, прогоревший резонатор или глушитель).Раздаются звуки, похожие на то, как шумит воздух в трубе водоснабжения многоэтажного жилого дома при открытии крана, когда сантехники воду перекрыли. Или даже, такие звуки бывают при открытии горячего крана в той же самой трубе, когда вода - кипяток. Сравнение не совсем автомобильное (а точнее, совсем не автомобильное), но характер звука именно такой.
Скобаристаныч
Тогда это похоже на то что называют болезнью зубил (резонирующий звук в районе 2000 оборотов , отдающийся в ручку кпп )
Бука
В ручку вроде не отдает. Хотя, сегодня послушаю. А откуда у этой зубильной болезни ноги растут?
vladvik2003
Может продувка адсорбера?
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Скобаристаныч писал(а):Тогда это похоже на то что называют болезнью зубил (резонирующий звук в районе 2000 оборотов , отдающийся в ручку кпп )
согласен, первое время тоже не мог понять че за звук! а потом случайно руку положил на рычак КПП....пробовал лечит пружиной от капота класики, помогает здорово!но!когда воткнута 4 передача, такое чувство что она вот-вот вытыкнется. так что снял пружину.
