*Demon*
Авто: 2114i
Привет всем.
Ваз 2114i Постоянно горит лампочка которая находится не на приборной панели, а на бортовой системе, которая на бороде находится над печкой. Масло это или нет? Индикатор самый крайний, слева. Ему ли соответствует красная лампочка масла на панели приборов? Или это лампочка ОЖ ?
Igor33
*Demon* писал(а):Привет всем.
Этот индикатор говорит о том, что недостаточен уровень масла. Проверь, если на щупе уровень масла нормальный, а индикатор все-равно горит, то надо заменить датчик уровня масла (или попробовать этот помыть-почистить).
*Demon*
Авто: 2114i
Масло на щупе в норме между min и max. Где датчик находится ?
Igor33
*Demon*
Авто: 2114i
Поменял вчера датчик давления масла. Крайняя слева лампочка на БК всё равно горит. Масло в норме. Если проблема с проводкой, то как её проверить ? Через неделю буду менять масло+масляный фильтр+бензиновый+воздушный. Если дело не в проводке и после замены масла лампочка не погаснет, что проверять, или в сервис сразу ?
DidJ
Авто: Нива, А1
Лампочка зажигается сразу после включения зажигания или когда как?
Вообще этот датчик срабатывает при замыкании на массу.
Проврку электрики лучше проводить так:
Скинул провод с датчика - включил зажигание. Не горит - разбираться с датчиком. Горит - идти по цепи искать пробой на массу. Можно постараться локализовать место с помощью отключения клем, в которые приходит сигнальный провод. Но скорее всего проблема кроется в районе датчика.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*Demon* писал(а):Поменял вчера датчик давления масла.
Тебе же сказали что это лампа уровня а ты датчик давления зачем-то поменял...
*Demon*
Авто: 2114i
DidJ писал(а):Лампочка зажигается сразу после включения зажигания или когда как?
При снятой клемме лампочка горит. Значит дело не в датчике давления масла и не в проводке. Спасибо за совет
-=Worm=- писал(а):Тебе же сказали что это лампа уровня а ты датчик давления зачем-то поменял...
Подскажи плиз где находится, его поменяю, потомк как после замены масла осенью, лампочка не погасла.
*Demon*
Авто: 2114i
*Demon* писал(а):Подскажи плиз где находится, его поменяю, потомк как после замены масла осенью, лампочка не погасла.
Всё вопрос отпал, нашёл...
намакс
Авто: Рено Логан
Так что было то. У самого такая же фигня.
*Demon*
Авто: 2114i
намакс писал(а):Так что было то. У самого такая же фигня.
Датчик уровня масла надо поменять, поменяю отпишусь, стоит он недорого рублей 60.
zagibator
А почему вы сразу в электрику, то кинулись......?
Может не за зря она горит то?
У меня она тоже горела, сменил масло и фильтр всё ОК стало!
Может у тебя масло житкое от попадания бензина стало, может фильтр забит, может ещё чего, а ты ездишь. Недостаток масла в двигле сам знаешь к чему приводит!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
zagibator писал(а):Может не за зря она горит то?
Конструкцию этого горе-датчика а вернее поплавка видел?
*Demon*
Авто: 2114i
Видел конструкцию. Обычный поплавок. У меня лампочка горела и до и после замены масла. Масло меняли в нормальном сервисе. Сказали, что датчик глючит, да и проблем 3р.тьфу с двиглом не было. Вобщем сразу поменяю масло и фильтры и датчик заодно. Кстати прокладку в двигатель могут тоже поменять? Не сильно проблемная процедура?
