zheck
Такая засада.Взял 2111 с пробегом 130 ткм.Был сильный расход масла.Поменяли колпачки и комплект колец.Прошел уже 8 ткм,а масло все равно кушает не по детски,примерно уровень на 800-1000 км.
В чем причина-бракованные запчасти или еще что?
Лью Лукойл полусин. 10 w40.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
направляющие клапанов проверял??? Элепсовидность цилиндра есть???
zheck
Делали у Ашота за "недорого" Не думаю,что чуреки знакомы с микрометром)))))))))))))))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
zheck писал(а):Делали у Ашота за "недорого" Не думаю,что чуреки знакомы с микрометром)))))))))))))))
Ну молодцы, а теперь сделайте тоже самое не у Ашота и задорого.
Скупой платит...
Солярко
Авто: Кашкай.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
мартышкин труд и вера в халяву. нужен капитальный ремонт двигателя.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
zheck
Если нажать педаль газа после торможения двигателем - дымит ? - направляйки\маслосъемные.
Если просто ехать - дымит ? - поршневая.
По утрам троит пока не прогреется ? - поршневая.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
AMAROCK писал(а):zheck
Не факт, у меня троило так оказалось компрессии не было а компрессии не было т.к направляющие разбило и клапана болтались не закрывая камеру
zheck
Не троит.Сильного дыма нет.
AMAROCK
Anden писал(а):AMAROCK писал(а):zheck
Если-б ТС написал, что троит - попросили-б замерить правильно компрессию.
А у тебя еще и дымила после торможения двигателем.
zheck писал(а):Не троит.Сильного дыма нет.
Тогда не вяжется. Если масло горит\жрет - должен быть дым.
Не течет ни где ?
zheck
Загоню посмотрю.Порсле стоянки течек на землю нет.Проверю не течет ли на выпускной коллектор.
Да и расход как то странно себя ведет.Вот например:проехал 400км на оборотах 3500-4000 min-1 так практически ничего не ушло.А при спокойной езде по столице за 200 км скушал почти пол уровня.
