Температура включения вентилятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Температура включения вентилятора вывод темы на печать
Leonidas
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 09:25
Машина ВАЗ-21150 контроллер БОШ 7.0,на диагностике выявили,что
вентилятор включается при 107 градусах и выключение при 101.Работает он часто,моторист говорит-это очень вредно для двигателя и предлагает мастера по перепрограммированию на более
раннее включению(работа стоит 1000руб.)Вот и думаю надо ли это,
как это делается и не вредно ли такое изменение по сравнению с заводским.Раньше инжекторов не было,поэтому не знаю.Пробег 28т.км. Может кто делал данную работу и какие результаты.
Перепрошивка -это другое и в чем заключается.Спасибо
Leonidas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esler
Авто: ВАЗ-21099i, 10.2003, Омега-115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 09:32
Можно вылечить и перепрошивкой, но, имхо, лучше поставить БК - почти во всех есть такая фишка задания температуры включения вентилятора. Кроме того БК есть весч наиполезнейшая Smile
Весной в России вместе со снегом тает и асфальт
Esler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 09:35
+1!
read
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 09:53
-=Worm=- писал(а):
+1!
+1! Very Happy
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leonidas
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 10:46
Спасибо,я думал купить борт.компьютер,думаю комфорт Х-15,есть ли
в нем функция изменения t включения вент.Какой посоветуйте,мнение
о данном компьютере.
Esler
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 10:59
Повыбирай на www.autocomp.ru
Я себе купил себе самое оптимальное по цене/функциональности из того что было у нас в городе - Омега115. Всё самое необходимое есть.
А всякие голоса, графики и тп, имхо, - игрушки
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 12:01
Хорошая "игрушка" Very Happy Прикупил для машинки к НГ, не пожалел ни разу. Сразу выставил температуру включения вентилятора 98 градусов - в пробках двигателю полегче. :cool:
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СБИ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 12:43
А что лечить-то собираетесь? С помощью БК систему охлаждения?
Частое включение вентилятора - признак плохой работы системы охлаждения. И однажды надежда на вентилятор может не оправдаться. Начните с проверки давления в системе. У многих пробка расшир. бачка не держит давление, а пристают к вентилятору.
По опыту - время работы вентилятора при при t воздуха 20 гр. должно быть меньше, чем время его не работы (на стоящей машине)
СБИ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 14:27
Ну когда например стоишь в пробке при t окружающего воздуха +30 и вентилятор "молотит" не переставая - это плохая работа системы охлаждения? 8)
Просто в гостях на Земле...
СБИ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 15:17
Да 8)
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 17:14
СБИ писал(а):
Да
Вот ведь... :ooo: А у меня в жару в пробке вентилятор включается каждые 2-3 минуты. За машиной слежу, радиатор и система охлаждения чистые, антифриз качественный, а выходит неисправна Confused Или это конструктивно что-то не так?
СБИ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 18:37
СБИ писал(а):
Да
Ты же написал - "молотит не переставая"?
Если он 1-2 минуты работает, затем 2-3 минуты отдыхает это нормально. Если это не так и все чистое и свежее, то смотрим:
1. Пробка расшир. бачка. при отвертывании на горячем двигателе должна "пшикнуть" выпуская давление.
2. Термостат
3. Водяной насос. Может не соответствовать нормам (большой зазор между крыльчаткой и корпусом).
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 19:46
nicavero писал(а):
-=Worm=- писал(а):
+1!
+1! Very Happy
Оно казалось бы +1, но эта фича НЕ РАБОТАЕТ с бошем 7.0, который у автора Sad
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 20:11
C этим бошем именно так.
"Изменение темп. включения вентилятора (кроме bosch MP7.0)"
Приблизительно так в мануале написано
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S`aVa
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 23:52
Да ваще пипец ..... у меня сегодня в пробке вентилятор включился тока после того как пошел дымок из под капота и жидкости вытелко малец ...... потом поставил машину открыл капот и обнаружил что вентилятор включается когда жидкость кипеть начинает и вверх по бачку поднимается ...... А как вообще убрать эту воздушную пробку ???
S`aVa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 09:39
S`aVa
Скорее всего система охлаждения давление не держит. Проверь пробку расширительного бачка и плотность прилегания пробки к фланцу бачка.
WhiteWind
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 10:57
Во млин... А у меня в жару перегревается, но пробка давление держит. Термостат вроде тоже работает, хотя не снимал, но шланг нагреваться нижний начинает примерно на 80 градусах (точно не помню). Радиатор горячий, всё работает, но не пойму я, то закипаю, то тосол исчезает литрами... Что ещё проверить? Вентилятор может не каждый раз срабатывает?...
...в инструкции же ясно сказано: "После сборки доработать долотом и напильником."...
WhiteWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 10:59
А часом не прокладка головки блока пробита?
WhiteWind
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 13:00
Вот все вы такие умные! Smile А я знаю, где она? Мне посоветовали, мол газани с открытой пробкой бачка и понюхай, если выхлоп - значит она. Но у меня глушак пробит как раз дырявый там, и так попахивает, я хз как проверять! Где она находится и как её менять, подскажите ПЛИЗЗЗЗЗЗ!! Smile А то я заманался тосолу доливать! 3 литра в неделю (жаркую) по моему ох-ть можно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 21:09
Я себе выставил с помощью компа температуру включения в 95гр.
WhiteWind
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 23:06
Фсё! Нашел течь! Поставил на уклон, что передок ниже задка, отошел, прихожу - потекло... даже обрадовался. Оказывается текло откуда-то из под салона, там как раз, где радиатор отопителя. Буду чинить!
