воздухозаборник в каком месте?
Не повезло... В самом худшем случае - гидроудар. тогда все может быть не очень хорошо
уговорят, раньше у 10-го семейства воздухозаборник был низко (гдето в районе бампера ) и реально был шанс "глотнуть" водицы...
Электрики здесь не помогут.
Выкрути свечи, попытайся сдвинуть машину на пятой передаче, если удастся провернуть движок, хорошо. Прокрути его стартером, без свечей и с вытащеным из МЗ разъемом. Далее тащить на галстуке к мотористу, или проверить компрессию на месте. При разнице более 2-3 атм. к мотористу на переборку двигателя, если меньше пеменяй воздушный фильтр, собери все обратно и заводи. ДМРВ, возможно придется менять.
Если двигатель не провернуть - к мотористу однозначно, шатун одного из цилиндров погнут.
Хочется пожелать удачи!!!
Что такое М3 и ДМРВ?
Раскажи, что найдут.
Стартер сгорел от воды, попавшей в цилиндры и заклинившей двигатель. Стартер, когда ты первый раз попытался завести двигатель после заглохания в луже, не смог прокрутить двигатель, якорь двигателя не вращался, ток на заторможенной машине постоянного тока, коим является стартер, был равен току, который мог выдать акк. с учетом потерь в проводах, порядка 150 - 200 А, ротор просто сгорел от перегрева. Могли пригореть от большого тока пятаки втягивающего реле и высадить акк в ноль за считанные минуты. Не надо стартер ни чем накрывать, он достаточно герметичен.
Обязательно спроси у мастера, проверяли ли компрессию. Если нет обязательно проверьте, возможны скытые дефекты, в виде гнутых шатунов, которые под нагрузкой могут показать "руку дружбы" в самый не подходящий момент.
Еще раз удачи!!!
Ээээ... Может я что-то не понимаю, но вроде вода в цилиндры не попадала...
2 SHURA
а где чинился то?... в Гатчине?... сам просто оттуда же...
