Kurakoff
Авто: 21103 2000 г.+Accord 2.4 exe 2007 г.
утром все работало
вечером еду домой, заметил теплый воздух дует, думаю -печка не выключена что ли?-смотрю нет, покрутил ..не реагирует никак....
думаю...эх, не ожидал..думаю ну заслонки закрою, начал закрывать отломался рычажок одной из них
еду дальше..думаю ну покурю с горя, зажигалки под рукой не было, тык прикуриватель, прошло пару минут ноль реакции....
вопроc: что своими силами посмотреть можно? что-то с электрикой? где смотреть?
Спасибо.
ПС Видимо машинка обиделась, тк на днях изучал цены на новые авто и кредитные программы))
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Прикуриватель весит на F6.
Про печку сейчас не скажу.
Kurakoff
посмотрел по мурзилке вроде на Ф 18
прикуриватель и контроллер отопителя и еще лампа вещевого ящика на нем висят
пойду посмотрю что ли)
-NVova-2111
Сто пудово F18(25A), поменяй предохранитель, если опять сгорит ищи КЗ
Mahoni
По мурзилке да.
Однако у меня весит на F6, а на F18
находится подсветка прикуривателя.
Возможно я один такой
Kurakoff
-NVova-2111 писал(а):Сто пудово F18(25A), поменяй предохранитель, если опять сгорит ищи КЗ
да поменял, но сразу сгорел( чего искать?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
..... КЗ на прикуривателе не проверял?.... пробывал вытаскивать...?
Если продолжает гореть предох. отключи разъем прикуривалки...
Попробуй так....
gOSHa_21104
.... Была такая шнага на девятке.... Всю голову сломал.... Пока не отключил разъём прикуривателя.
ChS-SKM
Было такое тем летом.
Отключился хвентилятор и не работал прикуриватель.
Тогда еще ничего не знал и долго думал.
Нашел случайно- предохранитель на прикуриватель (F6, F16,F18 сейчас не помню), прочитал в заводской книжке в таблице, посмотрел...точно он.
Kurakoff
gOSHa_21104 писал(а):..... КЗ на прикуривателе не проверял?.... пробывал вытаскивать...?
Попробуй так....
Попробую....смутно вроде припоминаю, что последние разы прикуриватель плохо отщелкивался..
Спасибо
Kurakoff
сорри еще за один глупый вопрос, как прикуриватель снять?))
-NVova-2111
Kurakoff писал(а):сорри еще за один глупый вопрос, как прикуриватель снять?))
Да ты просто разъем сними, проверь предохранитель так...
Для этого сними боковую накладку со стороны ног пассажира(2 самореза).
Когда снимешь постотри сверху в углу небольшое отверстие(от прикуривателя идет два провода) глянь повнимательнее, там колодка двухпроводная, разъедини её!
Kurakoff
да я все сделал, спасибо
разьем то понятно, я имел ввиду саму внутренность прикуривателя
или достаточно то что выскакивает поменять?что обычно летит?
-NVova-2111
Kurakoff писал(а):да я все сделал, спасибо
Если при отключенном разъеме прикуривателя предохранитель не сгорает и печка работает, то причину ты нашел.
Там сгорает какая-то пластина, и контакты замыкаются в "маме". Помойму лечится только заменой...
Для того, чтобы снять прикуриватель необходимо открутить верхнюю часть центральной консоли(там где ручник и рычаг КПП). Держится она на 4-х саморезах. Они по бокам. 2 сзади где пепельница задних пассажиров. 2 посередине консоли на уровне сидений(их очень неудобно откручивать).
Чтобы открутить задние саморезы необходимо сдвинуть передние сидения вперед. Когда открутишь саморезы поднимаешь эту верхнюю часть консоли вверх. Никакие разъемы(кроме прикуривателя и его подсветки) скидывать не надо, и так можно подлезть. Снимаешь прикуриватель, идешь в магазин с ним покупаешь такой же. У меня стоял прикуриватель от 2108, хотя продавцы меня активно уговаривали, что 2110(я так понял это нового образца). А вообще можешь померить прикуриватель от шевроле-нива он моднее, провда придется проводку удлинять. Сборка производится в обратном порядке.
Удачи!
Kurakoff
-NVova-2111 писал(а):Kurakoff писал(а):да я все сделал, спасибо
Удачи!
Все понял, большое спасибо!))
Sergovan
Авто: 21102 8v Снежка
у меня была подобная фишка: не работал при включении зажигания вентилятор печки, дворники и обогреватель заднего ветрового стекла - оказалось, что причина в релюхе, причем бывало включишь-выключишь зажигание - все начинало опять работать, короче поменял, теперь все в норме
