rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Добавлено: 07 Июня 2006 11:03
Как я не мучился с ремкомплектом ГТЦ, надоело, пошел, взял новый "Крафт", установил и прокачал буквально за 15 минут, довоооолен, тормоза мягкие, рулится путем 8-) , только вот обороты теперь от ваакумника - нажимаешь педаль пару раз, с 950 враз до 750-700. Вот блин, это нормально? Вот, а теперь езжу, спустя 100 км обороты выше 750 уже и не поднимаются, а как вент и магнитола начнут в паре работать, так 660-630, выбрирует, зараз мотор и комп начинает пищать, мол вольтаж низкий, под 11.2 там вольт. Настройку карба пока не трогал, но вот заметил, что появилась легкость и плавность при коротких разгонах, наверное все-таки через умерший ваакумник подсасывало. Теперь вот не знаю, падение оборотов нормально, или нет. А вообще крафтом доволен. Уже и сцепа два года и опорные недавно менял и вот ГТЦ крафт, все-таки качество хорошее, я типа доволен . А что с оборотами? _________________ Все новое, это хорошо забытое новое.
Dam
Авто: давно уже другая
Добавлено: 07 Июня 2006 11:20
Сдерни шланг вакуумника с коллектора, заткни резиновой пробкой или куском такого-же шланга, оконеченый с другой стороны здоровенным болтом. В общем заткни как нибудь надежно эту дырку, чтобы туда ничего не втянуло и заведись. Если обороты точн отакие-же как и с вакуумником, значит лишнего подсоса нет.
А при нажатии на тормоз обороты должны чуток падать, особенно если нажать на тормоз раза 3-4 подряд - могут упась на 50-80 - это нормально. Если у тебя хуже, возможно надо подрегулировать и карб и зажигание. _________________ Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
