Замкнула проводка на 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замкнула проводка на 21099 вывод темы на печать
ditl
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 11:33
Может кто подскажет? В общем купил 21099 99 г.в. карб. Там была замкнута проводка, короче не выключается зажигание после поворота ключа на выкл., сооветственно не глохнет двигатель. Поменял замок зажигания не помогло.
Помогите.
ditl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 11:34
Схему в руки и прозваниваем цепи, идущие от замка.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 12:09
А может реле зажигания клинит (оно под приборкой находится)
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ditl
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 12:53
Реле тож поменял.
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 12:55
А на незаведенном движке как реагирует на поворот ключа?
nikitos69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikitos69
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 13:08
Проверить всю проводку на наличие "соплей". Сигналка есть? Или самой сигналки нет, а провока от нее есть?
Попробуй еще на заведенной машине выключить зажигание и вынуть 6-й предохранитель. Заглохла?
val_adm_sec
Авто: ВАЗ 21099 карб
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 13:11
Помогите.
Если не секрет как ты её глушишь?
А когда покупал было такое или нет?
ВАЗ 21099 карб -> ФФ 1.8 Седан
val_adm_sec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 13:14
Очевидно клемму с АКБ скидывает. Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 13:20
И после чего оно всетаки выключается?
И еще оприши более подробно что остается работать. Только двигатель? Все приборы/фары/обогратели, которые должны работать при включенном зажигании? Или что-то всетаки выключается а что-то продолжает работать?
Вообще в схеме включения зажигания 2 выключателя - замок и релюха. Что-то одно не размыкается. Возможно конечно предыдущий хозяин поставил какую-то хитрую схему размыкания, которую терь замкнуло напостоянно. Но это надо уже индивидуально смотреть.
И еще замки бывают разные. 09 старый - такой нужен. 09 новый и 10-й. У них есть различия по схеме работы.
ditl
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 13:50
Как я её глушу? ))) Ну... 1-ю предачу, на тормоз и отпускаю сцепление. Да я пока не эксплуатирую её толком.
Когда заглушена и замок выключен, то все приборы, как на включенном зажигании. Когда завожу, то все приборы гаснут, как надо. А замок нового образца, т.к. меняный блок предохранителей. Сингализация есть, тока не работает и секретка под сиденьем Very Happy
А если глохнет после снятия 6-го предохранителя?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 13:56
Тут дело не в замке а в проводке. У меня стоял с завода "инжекторый" блок. Потом он у меня накрылся и я поставил "нового образца" замок остался старым. Зато когда я стомре разные пучки проводов, там были некоторые отличия. Так что мне кажется это замок виноват. Если разединить его разъем все гаснет/глхнет? Лишних проводов нету?
nikitos69
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 14:12
Ну если ЧЯ новый, то не думаю. что поможет..
Смотри цепи сигналки - мож чего перемкнули (ну как же! 500 рублей электрику отдать! сам, типа, справлюсь) когда цепи блокировки востанавливали. А вобще через интернет такие блудни непросто искать - в сервис! (дешевле выдет..) 8-)
