Прокладка крышки клапанов!И указатель масла на щетке прибор!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прокладка крышки клапанов!И указатель масла на щетке прибор! вывод темы на печать
Brizer
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 12:08
Ни стого ни ссего начала прокладка крышки клапанов протикать (масло выходит - по всей длине крышки, масляной пленкой покрылось), ,,, Из за чего может это быть! Странно, когда ТО-2 делал покупал прокладку она была белого цвета (Я ещё удивился, что вроде всегда черного цвета были)....
И указатель масла на щетке прибор ((!)) - загорается когда двигателем тормозишь,- например : едишь 100км на 4-ой и начинаешь тормозить до 60 км чтоб 3-ию передачу включить и тогда при торможении загорается указатель масла на щетке прибор ((!)). Так же и если едишт 60-70 км на 3-ей и тормозишь до 40 чтоб включить сразу 2-ую, и опять загорается ((!)) после чего гаснит!
Что сделать прокладку поменять , да масла долить! Confused
А если менять прокладку,- то просто откручивать два болта на крышке клапанов, снять крышку, поменять прокладку и поставить крышку на место, затянув два болта сверху крышки! Так ли?
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 12:16
Прокладку менять,как написал,только еще протри места ее прилегания.А масло по щупу проверь,если мало,долей.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 12:25
А указатель масла на щетке прибор ((!)) почему загорается при торможении двигателем!
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 12:27
Возможно проблема глубже. Если лампочка прасная (давление масла, а не желтая - уровень) то она загораться на исправном моторое вообще не должна. Так что надо искать причину. Начиная от уровня масла и дальше. То что масло вдруг поперло, это могла засориться система вентиляции картора. И его выперает от избыточного давления.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
вроде как это торм жидкости индикатор
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 12:28
Кстати да,это надо уровень тормозухи проверить.
жить надо в кайф
bomboxer
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 13:32
Ставь всегда только черную прокладку, т.к. белая содержит силикон и при нагреве начинет "растекаться". Обязательно поменяй две втулки клапанной крышки. И будет сухо.
Какой масляный фильтр стоит? Проблема высокого давления масла при сигнале о недостаточном его давлении возможна из-за жесткой пружины перепускного клапана и/или см. высказывание DidJ.
bomboxer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 20:43
У меня при последней регулировке клапанов тоже поставили белую. г@$но РЕДКОЕ, все маслом залило из за нее Smile. Купил обычную черную за 30р (Балаково вроде) и сам на даче поставил. Силиконовым герметиком промазав все. СУХО :cool:
www.thepowerofdreams.ru
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vs14
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 21:22
+1. Белая - г@$но редкостное. Стояла старая чёрная - поставил белёю - потекла, с герметиком - чуть слабже, но подтекает.
vs14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 22:53
А у меня всегда наоборот - черные текли, а с белыми никогда проблем не было. Черные, нехороший человек, жесткие очень, поэтому хреново уплотняют. А белые силиконовые мягенькие, по всему периметру хорошо прилегают.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 21:14
А у меня белая. И ничего не течет. Я уже раза три клапанную крышку снимал, а прокладку не менял и ничего не течет :cool: тьфу три раза.
Значок (!) - уровень тормозной жидкости.
