D_Garry
Авто: RMII
Тема такая: озаботился выбором нового комплекта ВВ проводов после того, когда увидел свои проводки "Master Sport" на предпоследнем месте в тестах "За Рулем", облитые грязью
Вобщем, в их сводной таблице провода по разному работают с резисторными и безрезисторными свечами. У меня два комплекта NGK BPR6ES, карбовые (0.8 мм), так вот, они какие? На сайте производителя умалчивают. Может, можно проверить? как я понимаю, просто измерить сопротивление между компачком и центральным электродом? какое оно должно быть на резисторных и без?
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
D_Garry
Авто: RMII
Denis 21093 писал(а):NGK BPR6ES - Резисторные
Точно? тогда, догадка моя подтвердилась
Спасибо.
IvSPb
Авто: -
А я поторопился и взял, не подумав, NGK BP6ES, без резисторов. Двиг. 2108 карб. Работают, но хорошо ли это?
Ivz
Авто: ВАЗ-2108 1988 V=1.3
Если помех мафону не создают, оставь.
Denis
Администратор
IvSPb писал(а):А я поторопился и взял, не подумав, NGK BP6ES, без резисторов. Двиг. 2108 карб. Работают, но хорошо ли это?
Вот я тоже купил такие
попросил продавца на девятку карбовую. он мне выписал, а я чтото не посмотрел. только когда менять свечи стал, смотрю, а они безрезисторные
ну думаю фиг с ними. зазор проверил щупом на всякий пожарный. Работают нормально, помех нет.
