TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Ехал на работу с утра , и вдруг заглох ... завожу , хрен! стартер крутит а не заводица ... послушал бензонасос, а он не пишит , как раньше при повороте ключа зажиги ... а ШИПИТЬ штоль , тихо тихо ... так вот - как продиагностировать ? мож не бензонасос , потому что его меняли тем летом ... поставили БОШ-САРАТОВ , проехал он 8 тык примерно ... и какой новый купить если в нем дело ?
Ivz
Авто: ВАЗ-2108 1988 V=1.3
У меня так было, но в сырую погоду, в/в провода отсырели, ток рассеивали, искры н было.
TURBOS
млин ... свечи 2 тыка прошли, бош платинум ... провода тож вроде нормальные ... были ... ) меня пугает што бензонасос из бака не слышно как накачивает
Chud
Авто: хондо баян и сервант
TURBOS писал(а):млин ... свечи 2 тыка прошли, бош платинум ... провода тож вроде нормальные ... были ... ) меня пугает што бензонасос из бака не слышно как накачивает
А бензин-то есть?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Стартер резвее крутит чем обычно? - проверь ремень ГРМ. Снаружи может быть все в порядке а снизу зубцы сорвало. У тебя стандартные симптомы его обрыва.
Чтобы проверить, есть ли бензин в рампе, нужно снять со штуцера колпачек и нажать на пимпочку, если брызнет (будь осторожнее) то насос в порядке.
Остальное по электрике - это уже сложнее.
TURBOS
Chud писал(а):А бензин-то есть?
Гыыыыы ... ЖЖОШЬ !! канешь есть - аж 27 литров )))
TURBOS
DenNaTaze писал(а):Стартер резвее крутит чем обычно? - проверь ремень ГРМ. Снаружи может быть все в порядке а снизу зубцы сорвало. У тебя стандартные симптомы его обрыва.
даа вроде как обычно крутит ... но мысль дельная
Chud
TURBOS писал(а):DenNaTaze писал(а):Стартер резвее крутит чем обычно? - проверь ремень ГРМ. Снаружи может быть все в порядке а снизу зубцы сорвало. У тебя стандартные симптомы его обрыва.
Еще ДПКВ проверь.
TURBOS
DenNaTaze писал(а):нажать на пимпочку, если брызнет (будь осторожнее) то насос в порядке.
вечером панажимаю на штуцер ... млин но ЗВУКА то НЕТ из бака при попытки завести ТАЗ
Chud
TURBOS писал(а):DenNaTaze писал(а):нажать на пимпочку, если брызнет (будь осторожнее) то насос в порядке.
Звука совсем нет?
TURBOS
и вапрос ??? ЧЕК ИНЖ не горит , на компе ошибок нет ... такое бывает ?
Chud
TURBOS писал(а):и вапрос ??? ЧЕК ИНЖ не горит , на компе ошибок нет ... такое бывает ?
Всяко бывает.
TURBOS
Chud писал(а):Звука совсем нет?
ну обычно звук ВЧ ... типа - бзззззззззззззззззз , потом чик -релюха щелкает ... а ща звук - пссссссссссссс еле -еле , а патом релюха -чик ... ссори (ВЧ - высокочастотный)
DenNaTaze
Ну просто бензонасос редко так резко отрубается, не было до этого похожих проблем? Разьве что провод какой на нем отгнил или перетерся.
Еще может сигналка глючить - она тоже бензонасос отключает. Попробуй отключить ее совсем.
А звука я вобщем тоже особо не слышу, кроме щелчка реле. Ну может если сидушку скинуть и лючок открыть то и слышно будет.
Chud
DenNaTaze писал(а):А звука я вобщем тоже особо не слышу, кроме щелчка реле. Ну может если сидушку скинуть и лючок открыть то и слышно будет.
ну если магнитола не орет,то вообще-то слышно жужжание.
TURBOS
DenNaTaze писал(а):не было до этого похожих проблем?
неее не было похожих проблем ... и проводам вроде рано гнить то .. ТАЗ декабрь 2003 годы 50 тык пробег ... и главное его тем летом менял бывший хозяин
DenNaTaze
Chud писал(а):DenNaTaze писал(а):А звука я вобщем тоже особо не слышу, кроме щелчка реле. Ну может если сидушку скинуть и лючок открыть то и слышно будет.
Факт - магнитола врубается вместе с зажиганием - потому и не слышу
TURBOS
DenNaTaze писал(а):Факт - магнитола врубается вместе с зажиганием - потому и не слышу
воооо ! видишь как ! а меня во двор приташили ... сел , двери закрыл ... тишинАААА ... звук еле - еле псссссссс ... грешу все таки на насос ... етить его на лева ...
какой хоть брать то ? БОШ-САРАТОВ ща стоит ... званил в ДУНФФАН на ул.Свободы, гаварят у них БОШ-Германия типа ... верить или нет , не знаю
Chud
TURBOS писал(а):DenNaTaze писал(а):Факт - магнитола врубается вместе с зажиганием - потому и не слышу
Ну прежде,чем покупать,все-таки убедись,он ли это.Померь,12В на него приходят или нет.Ну а какой брать,не подскажу,сам не знаю.
DenNaTaze
Сначала найди причину. Дело может быть в проводке. Может конечно какое-нибудь г@$но поставил предыдущий хозяин, может он там че не привинтил - разболталось отвалилось. Всяк может быть.
Дунфан надежная фирма - только там все бошевское беру.
Ну сделан то он могет быть и не в Германии, но главное, чтоб это реально Бош был.
VooD
Еще реле проверь под бардачком. У меня было так. Релюха щелкает, а контакта нет, следовательно бензонасос не гудит. Проверить просто - там три релюхи, ты их поменяй местами. Если бензонасос загундит - релюха. 8-)
TURBOS
Chud писал(а):Ну прежде,чем покупать,все-таки убедись,он ли это.
эт панятное дело, прям вечером не понесусь пакупать ) не проверив че наелось
DenNaTaze писал(а):Может конечно какое-нибудь г@$но поставил предыдущий хозяин, может он там че не привинтил - разболталось отвалилось. Всяк может быть.
гавна там нет ! бывший хозяин мой друх ... машину знаю как свою )
DenNaTaze писал(а):Дунфан надежная фирма - только там все бошевское беру.
согласен магаз зэ бэст ... цены низкие , а каЦство на уровне ... вот тока мне казалось в запчастях он около трешника стоит, а в Дунфане 1400 !!! неужели разница в 2 раза !
VooD писал(а):Еще реле проверь под бардачком.
не сооброжу где оно там ... нада торпедон раскручивать ? или бардачок разбирать
Chud
TURBOS писал(а):не сооброжу где оно там ... нада торпедон раскручивать ? или бардачок разбирать
У тебя какая панель?ВП или евро?
TURBOS
Chud писал(а):У тебя какая панель?ВП или евро?
ВП ... щелкает слушу от куда примарно, реле ... ток че раскрутить нада ?
Chud
TURBOS писал(а):Chud писал(а):У тебя какая панель?ВП или евро?
Под полочкой в ногах пассажира,отвинти пластиковую крышку,под ней реле и предохранители.
