Brizer
Началось, это после того, как началась жара,- обороты зависают на 1500-2000 тыс. оборотов и висят до того, как только, резко нажмешь на педаль газа (пару раз) и они опускаются. Сегодня такое было раз 10... Как это вылечить. Да и вообще из-за чего может быть?
Под капотом тросик газа смотрел так он совсем даже не внатяг! или он так и должен быть?
Storm
Конечно же ДПДЗ!!! :cool:
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Brizer писал(а):Сегодня такое было раз 10... Как это вылечить.
Было недавно подобное, появилось вскоре после мойки подкапотного пространства... В пробке бесило страшно + не тормозит двигателем. Открутил два винта ДПДЗ, обнаружил подтеки ржавчины внутри корпуса датчика. Аккуратно протер тряпкой с ВДшкой и заодно подрезал поролоновую шайбу - задевала за вал дроссельной заслонки. Как не странно - помогло :cool:
Storm
А мне в пробках приходилось поддевать педельку, чтоб обороты встали как надо на 800...
Dimanbl4
Авто: ваз 21099 i (2003)
То же самое СегоДня происХодиЛО!!!!
что такое ДПДЗ??!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Не обязательно. И РХХ может зависнуть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ДПДЗ - датчик положения дросельной заслонки.
Motistuta
Сергей 22 писал(а):Не обязательно. И РХХ может зависнуть.
Сергей 22 писал(а):ДПДЗ - датчик положения дросельной заслонки.
Надо почистить дроссельный узел точно будет лучше. Там есть одна засада, понадобится насос.
Brizer
А что при 20000км пробега уже дросельный узел чистить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Brizer писал(а):А что при 20000км пробега уже дросельный узел чистить?
Если это использовать, то да.
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
А у меня у знакомого тоже такое было, намучились, что только не смотрели датчики с машины на машину перекидывали, поехал на дачу, стал мыть машину, оказалось что коврик водительский мешает отходить педали газа подвинул его ближе к сидению, все прошло :cool:
W&R
Авто: 21099
Около на тросике где регулируешь натяжение есть фиговина резиновая можот соскочила и мешает закрываться заслонке, у самаго така фигня была.
