Regbist
Авто: "моя сладкая" пЯтНаШкА
Поменял в понедельник задние тормозные барабаны дабы деньги появились, колодки не менял, т.к делал ТО месяц назад..там их меняли.
Ну так вот, купил задние барабаны LUKAS в авто 49 в Марьино, поставил как надо..... всё работает...
тут сегодня чё то обратил внимание, а они с внешней стороны уже ржавчиной покрылись
....я ваще офигел....как так может быть ?
если их шкурочкой мелкой чуть затиреть , то чем можно их "покарсить", чтобы не ржавели... ?
если красить простой краской, от нагрева она вспупырщиться и полопается
sid21093
сначала грунтовкой, а потом каской для двигателя(она жаростойкая)
d007
Regbist
я не понял, из чего твой барабан сделан, что он так быстро ржой пошел?
Думаю из полного г... сдавай этот "лукас" и бери норм заводские.
altair44
Авто: матрёшка
d007 писал(а):Regbist
я не понял, из чего твой барабан сделан, что он так быстро ржой пошел? Думаю из полного г... сдавай этот "лукас" и бери норм заводские.
обычный чугуний)))
sid21093
а с каких пор заводские из г.. перестали делать??? или на них ржу прямо на заводе наносят, чтобы г... не было видно
d007
altair44
обычный чугун ржой за неск дней не пойдет ... учи материалведение :)
sid21093
ни разу не видел в рже заводской барабан, более того, не видел чтобы он через неск дней ржой покрывался после установки
altair44
Авто: матрёшка
d007 писал(а):altair44
sid21093
1. Поставь чугуниевый барабан и посчитай дни за которые он покроется ржавчиной. Не уверен, что их кол-во превисит неделю.
2. Заводские барабаны делают не из чугуна, потому и не видел ты их ржавыми...
d007
altair44
1. Чугун, ржа, и дни понятия несовместимые ... Поверхностная коррозия чугуна составляет всего лишь 0,1 мм/год
2. Ну и из чего же делают заводские барабаны?
Regbist
завтра пойду шкуркой мелкой протру, и грунтовкой попробую покарсить....
кстати, вот что я заметил... у меня левый барабан покрылся ржавчиной больше чем правый.... правый как раз во время дождей всегда к борбюру стоит. а левый нет....может поэтому такая фигня ?
olg2004
Авто: планируется
Диски стальные? сних может ржа?
Regbist
нет литые......
кстати, забыл написать..это не совсем ржавчина..а типа пыль ржавчинная..ну я пальцем дотронулся, у меня на пальце пыль ржавчинная... а на барабане её не стало....во как... зав тра сфоткаю и фотку покажу
olg2004
Авто: планируется
Цитата:кстати, забыл написать..это не совсем ржавчина..а типа пыль ржавчинная..ну я пальцем дотронулся, у меня на пальце
У мну болты такое оставляют - барабаны люминий +чугун...
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Диски ATE также в течении полугода приобрели ржавый окрас, хотел красить, а потом забил, через год уже почти тёмные стали.
_Pat_
Пару недель назад была тема про покраску барабанов. Все дружно пришли к выводу, что ухудшается теплоотвод. И вообще, колхоз...
Dam
Авто: давно уже другая
Шкурить барабаны - гнилое дело. Есть щетки по металлу - чуточку дороже, зато быстро и надежно чистит.
Regbist
а если грунтовнкой просто покрасить, всё равно теплоотвод ухудшается ?
Regbist
вот так смотрелся барабан после пяти дней установки :(
после снятия колеса
Я не стал тереть шкуркой , а просто сходил и купил антиржавчину российскую..
не знаю что будет после ней барабану, но когда я обработал барабан антиржавчиной, то он стал как новенький
на асфальте остались какие странные пузирьки
химия, Блин :)
altair44
Авто: матрёшка
красота-то какая!!!
Что за чудо-средство?
Regbist
сейчас не помню..... завтра схожу посмотрю и напишу..
Motistuta
Эта ржа апсалютно нормально для чугунины, у меня тоже самой, левый чуть больше нагрелся пока притёрся и стал на вид ржавым (оранжевая пыль), а правый через неделю догнал его. И ничего тут не поделаешь. Не красиво снаружи - хорошо внутри.
Motistuta
Regbist писал(а):сейчас не помню..... завтра схожу посмотрю и напишу..
Обязательно напиши, МАГИЯ блин, интересно на скока хватит?
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
красота, млин, может всю мафынку облить. :-D
Regbist
ВОТ ОНО...
им я отчищал ржавчину
P.S. Сегодня посмотрел , барабан такой же чистый и блЯстит...посмотрим, что будет через неделю.
OlAlG
Не знаю, насчет того что чугун не ржавеет- батарея чугунная на улице лежит- ржавая по самое не хочу...
а заводские барабаны делают из силумина, а вставки которые контактируют с колодкой- из металла... у этих материалов разный коэф. темп. расширения, изза чего при нагреве силуминовые барабаны перекашивает и начинается биение в педаль при торможении, у чугунных такой проблемы нет (материал то один), что подтверждает мой 3 годичный опыт эксплатации чугуниевых барабанов. Правда силумин значительно легче и действительно не ржавеет!
