Лампочка зарядки генератора не горит при включении зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Лампочка зарядки генератора не горит при включении зажигания вывод темы на печать
Илюха Н Н
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 19:44
тема такая: после того как у меня горела на ХХ лампочка заряда при этом заряд был, я поменял регулятор и диодный мост - теперь лампочка не горит даже при включении зажигания, а вольтметр показывает 12 вольт.
Илюха Н Н сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 19:50
можа сгорела Smile
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 19:52
Может правда лампочка перегорела? Вот такое совпадение бывает. Если вольтметр показывает 12В- значит ок.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Илюха Н Н
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 19:57
лампочка перестала гореть через час после замены деталей, до этого горела и если даже произошло бы замыкание то первым сгорел предохранитель.
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 20:34
Не замыкание, а перегорела ниточка в лампочке. Прозвони ее тестером, или замени на новую. Тем более, раз она час горела!!! Значит, все было правильно?
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2006 22:09
контакт к обмотке возбуждения.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
