Andreiko
Просветите, как правильно понимать показания шкалы заряда аккумулятора/генератора.
Утром после того, как завожу мотор, стрелка стоит в центре зеленой шкалы, т.е. гена выдает номинал, как и положено. Покатавшись несколько часов, замечаю, что стрелка уползла вправо и находится в короткой зеленой шкале, но еще не заползает в красную. В книжке про эту шкалу написано "неустановившийся режим". Что это вообще значит?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
ИМХО, реле-регулятор при нагреве немного меняет свои характеристики из-за имененя номиналов элементов схемы, имеющих плохие температурные коэффициенты (ТКЕ, ТКС и пр.). В красную не лезет? ну и ладно :grin: А вообще полезно замерить тестером и потом делать выводы.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
нормальное положение стрелки - короткая зелёная зона. если стрелка в длинной зелёной зоне - то велика нагрузка на гену, а если ничего лишнего не включено, то неисправность регулятора.
У меня стрелка в зеленой зоне но около обелой. Ничего не включено. На холостых. Сейчас проблема в том что приходиш в гараж включаешь зажигание 10 минут и стрелка на глазах уходит в середину красной зоны. Грешу на гену но на что именно незнаю, считаю, что гена не плохо подзарежает АКБ.
Himik
значит так: если АКБ сильно разряжена, то на холостых без потребителей стрелка будет в зелёной (ближе к белой) зоне. если АКБ полная, то такое положение стрелки является ненормальным.
советую снять гену, разобрать, почистить, смазать, заменить щётки, отполировать коллектор.
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сергей Самара писал(а): включаешь зажигание 10 минут и стрелка на глазах уходит в середину красной зоны. Грешу на гену но на что именно незнаю, считаю, что гена не плохо подзарежает АКБ.
100% неисправность реле регулятора, генератор тут непричем.
Где это реле и как его проверить.
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Да вроде это нормально что стрелка потом переходит в короткую зеленую зону. В красную конечно не должна уходить.
У меня всё просто. Заводишь - стрелка по центру (около белой шкалы). Газанешь - переходит в короткую зеленую зону. Там так и остается. На следующей заводке (холодная ли машина или горячая ли) все тоже самое.
Мне кажется это нормальным.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
? лишние приборы ? лишняя головная боль?. ИМХО!!!!
На фик они ? эконометры, вольтметры, датчики и борт компьютеры ? только разве что заставляют нервничать, так как если "гавкнет" РН ? то не поможет и вольтметр?.
(но это все полушутка)
8)
