paleks
Загорелась лампа разряда аккумулятора. Снимал клему с аккумулятора, двигатель работает, поменял реле-регулятор эффекта никакого. На ХХ лампа гаснет, при включении потребителей и увеличении оборотов плавно увеличивается яркость. Подскажите, что можно сделать ещё.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Генератор. Обмотки или диоды (что менее вероятно-там поведение обычно другое). Надо все прозвонить. Но бывает, что прозвонка диодов показывает норму, а они неисправны.
Надеюсь, ремень натянут и не промаслен?
Илюха Н Н
Авто: 21101
В генераторе могут сломаться только две детали регулятор и диодный мост, даже если обмотка(статор) замыкает, то генератор не будет давать вообще никакого заряда, а лампочка разряда не будет гореть. Поэтому советую заменить диодный мост.
ahim
Илья Серов писал(а):В генераторе могут сломаться только две детали регулятор и диодный мост, даже если обмотка(статор) замыкает, то генератор не будет давать вообще никакого заряда
Да нет, всяко могет быть, тут индивидуальныи подход нужен....однако.... издали трудно совет конкретныи дать((( мало данных...
paleks писал(а): Подскажите, что можно сделать ещё.
ремень, щетки............к электрику
Калюжный
Авто: Chevrolet Orlando
У меня вот примерно похожая проблема.
Загорается лампочка аккумулятора. Иногда горит ярко. Иногда не горит. Иногда моргает. При повышении оборотов лампочка гаснет.
С ремнем вроде все в порядке. В чем еще проблема может быть?
регулятор или диодный мост в генераторе?
DION
гена ИМХО
т.е. ремень даже
Vovochka писал(а):Но бывает, что прозвонка диодов показывает норму
Ого!!! Это чем звоните? звонком?
Пипец.
Vovochka
Alexey_05 писал(а):Vovochka писал(а):Но бывает, что прозвонка диодов показывает норму
Пипец.
БУБНОМ
