как-то подымалась эта тема, решения не увидел,
при разгоне до 2000 оборотов звук "дизеля", дальше тишина
на холостых тихо
на холодную звук как вроде тише
пробег 12000, не хуже не лучше, в одной поре
мужики, это вылечиватся? поднадоел звучек ТАЧКА ВЕДЬ НОВАЯ!
tolik
Авто: 2109,21124
Смирись, у всех так...Ты не один...
tolik писал(а):Смирись, у всех так...Ты не один...
не ужели не нашли причину?
если у всех, то дефект-суперневидимка получается :)
но от него плакать хоца, когда на горке набираешь скорость с 1й...
Dudins
Ну так ведь набирает скорость?
Это наш "Российский" звук.
Так сказать Ноу Хау.
Чтобы с иномаркой не путали.
Gary2112
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
А пробовали на КАЖДОЙ передаче почти до отсечки крутить?
Хотя бы на 1-й, 2-й, и 3-й???
Вот где звук так звук!
У меня на 8V 1,5 такого "вертолетного" звука не было....
Да и не скажу, чтобы динамика предыдущей машины была хуже чем на этой.....Надо будет с братаном спецом прокатиться наперегонки....
Правда, у него там пробег уже 240 тыков.....
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Пара & 3 кола писал(а):А пробовали на КАЖДОЙ передаче почти до отсечки крутить?
Пробовали, а как же, я после тюнинха двигла пробовал практически на всех - СУПЕР и едет и звук!
Пара & 3 кола
Lev_Ig писал(а):Пробовали, а как же, я после тюнинха двигла пробовал практически на всех - СУПЕР и едет и звук!
Привет! Да я как бы вот на эту фразу:
[quote="SerjVarshavskiy"]при разгоне до 2000 оборотов звук "дизеля", дальше тишина [/quote
отвечал....
MAVrik
Авто: Рафик
Не парьтесь, звук входит в заводскую коомплектацию. Чуть посильнее на педальку при разгоне давить надо. Если не ошиббаться с передачами, то всё нормально будет. На первой чуть резче стартуешь-ничего такого нет. А если почти на одном сцеплении трогаться, то двигло захлёбывается.
Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
Крути до 2000 , а потом трогайся
почитал сопутствующие темы, люди пишут, что поршня гремят
у мня
звук на холостых отсутствует, на "холодную" при движении он меньше,
после прогрева больше
проявляется при нагрузке при раскрутке до 2000 об
если разгон медленный, то звук слабый, почти отсутствует
но в горочку это что-то! нихт русиан дизэл моторс
это двигло? или что-то другое.
в понедельник на гарантийку...
как думаете, стоит доводить до вскрытия двигла или их письменных отказов
с последующим вызовом представителя ВАЗА или ещё чемнить
MadCleaner
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
SerjVarshavskiy писал(а):как-то подымалась эта тема, решения не увидел,
на холостых тихо
Старо как мир, предлагаю забить. Сам не езжу с 1000-2000 она же не тянет тут совсем, насилие какое то...
Рабочие обороты (как я езжу) 2500 - 3700 (4500 если погоняться)
MadCleaner
Да еще и в горочку на двух та тысячах
Ну вы даете млин!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Катоколлектор у вас шумит!
Наклонитесь со стороны номерного стакана и погазуйте дроссель.
Я на друга машине услышал его сразу - тонкий он, а это, между прочим , - выхлоп.
ммм, сегодн был ливень хороший, так по мокроте
как-то тише стало
ну и я так езжу, только вот как в горочку сразу на 2500-3700 без разгона?
первая-вторая
первую до 3500 кручу, до 2000 думаешь что купил 15летний дизель
на второй тоже слышно чуть не до 2500
третья уже слабо, четвёртую с 3500 на третьей минимум втыкаю, так что там выходит около 2000 и не судьба и соотв тишиниинааа
Dudins
Может не будем про кат коллектор???
Ибо дизельный звук не от него. Это из коробки родом он.
Да и нет у меня никакого катколектора.
paravoz
Dudins писал(а):Ибо дизельный звук не от него. Это из коробки родом он.
я тоже так считаю. у меня на 2114 звук был такой-же, а катколлектора там не было.
ostapbender
Авто: Шнивка
paravoz писал(а):Dudins писал(а):Ибо дизельный звук не от него. Это из коробки родом он.
Громкость "рокота" напрямую зависит от степени нажатия на педаль газа. Специально это проверял при одних и тех же оборотах. Отсюда напрашивается вывод - это не поршни и не коробка, скорее всего это резонанс в потоке засасываемого в цилиндры воздуха
По рокоту при разгоне полностью согласен. Надо на каком-то стенде смотреть при работе колес с нагрузкой или одному ехать за рулем, а другому пристроится на моторном отсеке :-D . Иначе только одни разговоры. Жаль у меня напарника нет, а то бы попробывал найти эту ...
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Я недавно поднимал тему по присадкам ХАДО.
Немогу решится. НО при заливке в движок - шум реально уменьшается. Это 100%. ЛИЧНО СЛЫШАЛ.
СМЫСЛ: В присадках находится компонент который покрывает все трущиеся части в движге металокерамикой. Особенно цилиндр-поршень. Снижается трение. Особенно ощутимо на старых движках с большим пробегом. Присадка залепляет все микротрещины. У нас в гаражах мужики при подготовке к продаже заливают в классику. В новые машины не лили. Вот это и пугает. Хотя хуже я думаю не будет. Кстати, забыл, вибрации движка тоже уменьшаются.
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Думаю проблема в коробке. Уж очень на нее похоже.
P.S. Очень хочу записать этот звук и послать его письмом на завод или в журнал ЗР. Если наберется много желающих принять участие в сей акции, то давайте обсудим.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
на холостых тихо
Это звук выхлопа от того что слишком тонкие стенки выхлопной системы ,многие думают что это неисправность это не так и не надо искать его в коробке передачь .
999
Иванов Валера писал(а):Думаю проблема в коробке. Уж очень на нее похоже.
При чем тут коробка? Если он рычит и при прегазовках и на всех 1,6...
