berni
Авто: 21099i -> FF2 2.0 HB MT -> Honda Accord 2.4 AT
Собственно сабж...
но вместе со стопом на стекле не горел левый стоп, но вытащилвставил лампочку как разаботал, а вот что делать с 3им не знаю. Подскажите, где подергать или проверить контакт или может предохранитель.
Машина март 2003.
Boriskin
Авто: Лексус
berni писал(а):Собственно сабж...
Машина март 2003.
Провода прозвони и погляди куда идут
berni
вот это и хотелось узнать...
куда идут провода и наиболее возможные места куда нужно смотреть.
berni
Неужели никто не сталкивался???
Помогите, люди добрые... куда смотреть то?
А также как устранить скрип задней полки? Поможет ли ее замена на акустическую?
Regbist
Авто: "моя сладкая" пЯтНаШкА
у меня на пятнашке в самом спойлере третий стоп перегорел. провода не стал искать куда идут. Снял спойлер и поменял весь третий фонарь целиком.
при вскрытии старого обнаружилось, что там окислились контакты и несколько лампочек перегорело. так что я не пожалел, что не стал заморачиваться в прозвонкой....
и полка скрипела...купил акустическую..теперь только от громкого баса выпрыгивает
berni
Regbist писал(а):у меня на пятнашке в самом спойлере третий стоп перегорел. провода не стал искать куда идут. Снял спойлер и поменял весь третий фонарь целиком.
и полка скрипела...купил акустическую..теперь только от громкого баса выпрыгивает ))
но ведь там 5 лампочек... неужели разом перегорают все 5?
а как устанавливать акустическую полку? просто на крепления штатной полки или нужно что-то сверлить, пилить и резать?
DidJ
Авто: Нива, А1
berni писал(а):но ведь там 5 лампочек... неужели разом перегорают все 5?
В данном случае скорее всего контакт а не лампочки. Насколько я знаю на 99 третий стоп стандартно не ставится. Поэтому точно сказать куда идуть провода сложно. Это знает тот, кто его стовил. Соответственно надопо просто "пройтись" по проводу и посмотреть куда он выходит.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Стоит с завода 3 стоп.
katrann
Сходил, посмотрел.
Масса не далеко от стопа, под полкой.
Плюс уходит в левую заднюю стойку, куда дальше не понятно.
Чем искать куда он уходит, проще новый плюс подать с левой задней фары(со стопа) По левому борту можно окуратно провод проложить.
berni
Мне интересно где этот провод соединиется с основными, видимо в этом месте обрыв контакта. Остается только найти это место. Надеюсь провод не из ЧЯ же тянется...
А скажите электросхема от 2115 подходит для 21099i?
katrann
Если будет не лень
на выходных гляну.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Болячка известная насчет стопов
Значит на левом стоп сигнале на самой колодке надо проверить черный провод(масса) и точно не помню по-моему зеленый.Млин ,доп стоп сигнал место соединения все-равно искать
.А как найдешь срежь.И соедини паралельно левому стоп сигналу в колодку.
alex_02
Авто: 11
berni писал(а):А также как устранить скрип задней полки? Поможет ли ее замена на акустическую?
Недавно решил эту проблему, выкинув стандартную 99ю провисшую полку, которая сделана из 3х частей, а взамен поставил полку (монолитную) от 15ки, предварительно немного усилив её изнутри бруском и фанеркой (но в принципе это не обязательно) . Посадочные места для полки проклеил самоклеющимся резиновым уплотнителем. Теперь полочка что надо - ни скипов, ни вибраций, всё жёстко и прочно. Динамики 6х9". И музыка звучит приятно. 8-)
ПС: только надо брать полку (от 15), котрую ставят на вазе, т.е. заводскую. В поисках её видел много подделок, более тонких и хлипких (и более дорогих!). В итоге купил полку в точности как на новых 15ках щас - 330руб. А до этого думал делать "акустическую", но уж слишком это геморойное занятие, да и сделаешь всё равно не так красиво, как заводская. А те что продают готовые акустические - ваще страшные гробы, все самопальные, ужос нафиг.
berni
В общем решил проблему...
Сначала взял тестер и проверил есть ли питание на стоп - питание было.
Понял, что проблема в самом фонаре. Решил просто купить новый, но приехав в автозапчасти узнал, что этот доп. стоп сигнал стоит 300р. Решил разобрать свой и посмотреть в чем проблема.
Снял, смотрю, вижу, что все лампочки черные. Покупаю 5 новых безцокольных лампочек по 5ватт, вставляю лампочки, подключаю проводку - о чудо! работает! Зашелкиваю на стекло, проверяю еще раз - НЕ РАБОТАЕТ
Снимаю со стекла - работает, одеваю обратно - не работает... Шевелю провода так как видимо в одном положении контакт есть а в другом его нет. В итоге так и оказалось, что просто не было контакта.
Так что теперь все работает! УРА!
