Стучит рулевая рейка или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стучит рулевая рейка или нет? вывод темы на печать
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 10:04
Всем привет!
Недавно появился непонятный стук где то слева при проезде неровностей. Думал что обшивка моей двери или что то в этом роде. А потом выяснилось что этот звук вообще идёт из под капота. И стучит вроде как в середине рейки при повороте руля из стороны в сторону (ну и соответственно при переезде всё тех же неровностей, резких разгонах и торможениях). Так вот и вопросики:
1) У кого нибудь было так?
2)Действительно ли это рейка?
3)Если да, то её менять целиком или там что то именно в ней заменить (ну да да, ну и что, что я не знаю из чего состоит рейка, ну не сталкивался я ещё с ней)
4) Можно всё сделать самому или легче в сервис
Всем заранее спасибо.
Андрей Сергеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 10:30
Андрей Сергеев писал(а):
Всем привет!
Пакупаешь ключ для подтяжки рейки и подтягиваешь, сильно не затягивай, да?
Донецкая республика
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 10:42
Лучше посетить сервис. Там точнее вычислят источник шума. Стучать может не только рейка, изношенная нижняя шаровая опора тоже дает о себе знать стуком на неровностях.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 10:49
А что за ключик и как выглядит?
svl103
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 10:58
Если рейку сам никогда не подтягивал, то делай это крайне аккуратно - перетянешь - рейку может и заклинить в неподходящий момент. Фотографии ключа у меня нет, а описывать сей девайс не знаю как. Зайди в магазин запчастей и спроси продавцов - они тебе покажут. В нем ничего экзотического нет. А стучать может и карданчик рулевого вала. И очень похоже на стук рейки.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 11:02
Выглядит ключ как длинная пластинка, к которой сверху приварен восьмигранник, часто с другой стороны пластинки торчат два штырька - для натяжки ролика ГРМ.
Подтягивать ничего сложного. Подергай также за рычаги, идущие от рейки, стук может быть в рулевых наконечниках.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 11:25
Всем большое спасибо.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 11:28
Да заехай на сервис,- три копейки будет стоить!
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 11:44
100 руб - подтянуть
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 12:05
Ага, главно что бы на замену не развели Smile
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 12:34
машины.... Smile
Если, отходя от автомобиля Вы ни разу не обернулись - Вы выбрали не тот автомобиль!
Роман-НН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 13:54
вообще то по технологии ваза рейку 2112 тянуть нельзя и на гарантии ее меняют. так что вот. я правда добиться замены не смог, так как понял что ввобще что либо сделать по гарантии очеень геморно и нужно много свободного времени, а у меня его нет
