руль встал криво + дисбаланс...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> руль встал криво + дисбаланс... вывод темы на печать
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 11:16
Ребяты,не ругайте за объезженные темы, но хочется узнать коротко, у кого какие мысли?
А дело в следующем.
Машина не прошла и 6 тык. На 1 ТО делал сход-развал, руль стоял почти прямо после него. Проехал несколько тык, постепенно сместился градусов на 25-30 вправо. Т.е. в таком положении машина едет прямо. Если на скорости отпустить руль, он чуть уходит к нейтральному положению и машину ведет влево, но повторяю - довольно ничтожно. Но достает вибрация руля на 100-110 кмч.
Собственно как вибрацию лечить? Что рыть первое?
Балансировку делал в проверенном месте. На ямы и т.д. не наезжал. Резину не ест. Колеса накачаны правильно. Диски и резина стоковые.
На прошлой девятке проехал 50 тык, появились подобные симптомы, но гораздо сильнее, что я только не делал, даже в конце концов полуось менял в сборе со ШРУСами, прикиньте, ни хрена не помогло, так и продал на 110 тыках.
Вот поэтому и задаю свой вопрос, легкий и сложный одновременно. Поможите Embarassed
darling74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 12:49
По первому вопросу, возможно плохо затянули болты регулировачные на стойке и развал сбился. У меня такое было.
По второму вопросу надо заменить стоковою резину на хорошую импортную и диски литье поставить хорошее и об вибрации забудешь. У меня по крайней мере было так. Наша резина на стоковых дисках балансировке не поддается.
darling74
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 13:10
По первому вопросу в общем-то ясно, надо снова видимо делать сходразвал и все гайки намана затягивать. А вот со вторым....
На девятке были хорошие ков. диски, резина Nokian, потом Мишлен, на практике битье руля не уходило, балансировал в разных местах Crying or Very sad
В то же время на десятках есть знакомые, у которых проблем со стоковыми колесами вообще никаких, и на 103-х, и 104-х.
Обиднаааа!
А потом, поиск истины через вбухивание в машину денег, считаю с некоторых пор неприемлемым, смотри выше. Уж лучше другую покупать. А "упакованный вид" с кучей прибамбасов тоже уже проходил.
Но пока придется ездить на своей. Поэтому хочеца все-таки минимальных денежных затрат.
Безысходно все как-то.
Спасибо , Tom669, что откликнулся,уж думал, на сей пост не будет желающих отписать.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 23:32
Вот, вот. У меня тоже самое.
Только еще и при торможении колбасит не слабо.
Хотя на вид все ОК!
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 23:52
Биение руля на 90-120 это только резина, и дело не в балансировке, а в кривой геометрии колеса. Едите на балансировку и выбираете два колеса у которых центральная линия протектора меньше всего гуляет, именно эти колеса вперед, есть еще вариант несоосносности установки диска на ступицу, лечится плавным и равномерным затягиванием колесных болтов или устранением зазора с помощью колпачка ступичного от классики, но это от дисков зависит, есть и стоковая штамповка вполне сносная.
Биение при торможении скорей всего кривой тормозной диск, проверяется легко самостоятельно, достаточно снять колесо, закрепить на стойке какой-нибудь предмет вплотную к диску и покрутить, если диск кривой зазор будет менятся.
З.Ы. а ваще-то не жалейте денег на резину, ремонт кузова по любому дороже будет.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 00:09
А дело в следующем.
Судя по недавно пройденому ТО-1 Вам на горантийное СТО пусть у них голова пухнет от ваших проблем,ну а так ещё раз отбалансировать и найти место гдебы вам отбалансировали тормозные дискии сход развал сделать чтоб руль стоял прямо ,а не почти прямо.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
darling74
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 10:41
Эх, говорю ж, в проверенном месте балансировку делал, дядька мне некоторые колеса по три раза крутил, все подписал - куда какое колесо ставить. Соответственно впереди - типа лучшие колеса из четырех. Болты затягиваю равномерно. Внутренняя дырка на диске вроде ничего, впритир встает на ступице. Не сразу и поставишь. Возможно дело в резине. Но на прошлой машине-то не в этом было дело!!! На трех комплектах дисков, на 4-х комплектах резины испытано, мля! Ну как вы думаете, большое у меня желание бежать в магазин ШИНЫ/ДИСКИ?
darling74
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 10:43
А не может быть все-таки связи между "кривым рулем" и биением?
jikez
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 11:31
Evedder
проблемы описанные тобой такие-же как у меня.
причем на зимней резине "увода" машины не было правда и резина импортная, а после того как переставил летнюю началось и биение в руль и увод машины.
jikez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slon
Авто: VAZ 21120
Если резина типа камы 205 менять односзначно!
На счет биения попробуй поставить дополнительную рейку от техно -мастера.Только от него! Кооператив брать не надо, при видимой схожести левота ето не то.
Если денег жалко тогда попробуй затянуть хомуты на рулевой рейке.
с завода не дотягивают а там уплотнительная резинка она со временем сжимается.
Такая фигня была решил вот таким способом!
Главное использование усилителя передка надо делать только с установленной распоркой передних стоек.
АВТОВАЗ- это.....
Slon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 23:59
Резина Yoko 306. Крутится идеально. А руль бьет, с..ка!
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 00:16
три года были стоковые диски и резина - без проблем
нелегкая дернула купить диски мефро - и понеслось, бьет руль
думал резина на 4-й год окривела, купил импорт - не помогло
проехал на зимнем комплекте резины и дисков - не бьет
значит - мне не повезло, купил мефро гуано
буду менять на литье
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
darling74
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 13:21
Итак.
Отбалансировал колеса в другом шиномонтаже с очень тщательной автомат. помывкой колес. Кама-217. Резинки канешна кривые. Поставил без колпаков, поехал - трясет, но меньше, и как-то по-другому. Через день поставил колпаки - не трясет! Мдааа...
Сделал аккуратно сход-развал, развал был уведен, колесо рул. стояло криво -вот такой сервис в Инкоме, мля.
В общем поставил растяжку на стойки, сделал РС, причем специально попросил руль поставить точно - хороший мастер неспеша сделал все, как надо. Спасибо Косте с Элерона на Каширке!
Пока полет нормальный.
И вам того же!
