Omen.sab
Вот такая мистика с моим авто
На ХХ труба глушителя вибрирует как бешеная. Резинки все в норме.
Стоит катализатор вотс думаю наверно он засорился или приказал долго жить.
Кстати встречный вопрос стоит один лямба зонд до него продается ли
просто труба без катала и можно ли просто убрать его? Shocked
Boriskin
Есть вставки заместо катализатора.
Но нужно програмно отключать датчик кислорода тогда, регулировать СО... , а динамика станет лучше
RusCo
Если поставить вставку, то ничего прошивать не нужно, а вот если вообще удалить ДК, то шить и увеличивать расход Smile
Omen.sab
Со вставкой ясно спасибо за советы.
А вот по поводу вибрации самой трубы может это из за накрывшегося катализатора? Surprised
Сергей 22
А двиг трясет при этом?
