Dog_142
После 3-х дневной стоянки постоянно горит индикатор заряда аккумулятора.
Напряжение по компьютеру в районе 11.2 вольт.
Обороты не влияют. При увеличении нагрузки - напряжение падает до 10.8 вольт.
Ремень на генераторе в порядке.
Аккумулятор новый.
Что может быть причиной.
ВАЗ-2115.
NWorker93
Dog_142
Смотри регулятор напряжения (щеточный узел), а так же провода, которые к нему идут. Скорее всего в нем дело.
DenNaTaze
А я думаю - диодный мост. Короче купи и то и то - лишним не будет.
*Demon*
Щетки генератора поменяй, потом видно будет.
