*Demon*
Авто: 2114i
Ура !!! Завтра масло поеду менять !!! Буду заливать синьку Castrol. С собой собираюсь взять:
1. Масляный фильтр Champion С230
2. Прокладку крышки двигателя
3. Датчик уровня масла (старый не работат)
По теме: может еще чего прихватить с собой ? Вдруг забыл чего. Подскажите.
Straga05
Авто: Мат
Промывку и бабло
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Масло не забудь.
Еще мне обычно предлагают топливный фильтр поменять, если уже давно не менял.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Прокладка зачем?Если просто масло менять,то она не нужна.
Luk00
А нафига синтетику, да еще и летом лить? Полусиньки (например, Neste Premium 10W40) будет выше крыши...
ЗЫ. А зачем прокладку крышки двигателя менять при замене масла? Или она у тебя конченная просто?
Leshy
Авто: 21099i GM
Рулевые наконечники, шаровые опоры, шатуны, вкладыши, поршня, и на всякий случай кольца, ну и ещё чаго нибудь на свое усмотрение.
*Demon*
Авто: 2114i
Luk00 писал(а):А зачем прокладку крышки двигателя менять при замене масла?
Прокладка конченная, отлетают куски и масло подтекает.
Straga1 писал(а):Промывку и бабло
Всё на сервисе есть, по знакомству делать будут, бабло само собой :-D
DenNaTaze писал(а):Еще мне обычно предлагают топливный фильтр поменять, если уже давно не менял.
Это бензин который фильтрует?
*Demon*
Авто: 2114i
Ну вроде всё, значит
Спасибо !!!
HuKCEP
Авто: LancerX invite+ MT 1.8
*Demon* писал(а):
Всё на сервисе есть
Так там же ВСЁ есть, сам только что сказал, к чему вопросы? )
Storm
Ну блин!!!
Че в сервисе менять будешь?!
Вот я вчера на даче менял. Одно удовольствие, природа, никого нет, музычка играет! Короче сказка!!! Тип масла меняешь? Если да, то промывку незабудь! Я ТНКовскую брал - ништячная! Я залил TEBOIL 10w-40! Домой ехал как на иномарке!
*Demon*
Авто: 2114i
HuKCEP писал(а):Так там же ВСЁ есть, сам только что сказал, к чему вопросы? )
Всё-в плане масла и промывки, если понадобится.
<Storm> писал(а):Ну блин!!! Че в сервисе менять будешь?!
Самому менять неудобно, ни гаража, ни места подходящего, потом на серв. всё быстрей сделают, масло то же самое зальют Castrol синт.+масляный фильтр поменяют+датчик уровня масла+прокладку крышки двигателя+ГРМ (возможно заменю)+помоют
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Storm
Сергей 22
А без промывки и надо, только когда меняешь тип масла, то советуют промыть, и еще каждые 4-5 замены тоже
Leshy
Авто: 21099i GM
<Storm> писал(а):А без промывки и надо, только когда меняешь тип масла, то советуют промыть, и еще каждые 4-5 замены тоже
А что до этого было?
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Пусть тебе еще картер помоют, наверняка там говна полно. Воздушник тоже поменяй.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я хочу как-нибудь перед заменой картер снять и почистить, а заодно маслоприемник.
