каков ресурс задних колодок?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> каков ресурс задних колодок? вывод темы на печать
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 22:04
пробег 52 тыщи, купил про запас ате колодки,и вот думаю сейчас менять или подождать,а то что машине мешать ездить ? [/quote]
ваз 21074, 99 г.в. ярко-белый
alex86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 22:15
Если нормально тормозит, ручник держит на ок и при торможении нету сзади вибрации, то менять не стоит. Лишний раз туда лучше не лазить...
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 22:22
ну ручник плохо держит, а тормозит.... да я уже и забыл что такое нормально тормозит Smile
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 23:19
Ну ручник можно подтянуть. Если 52 тык не менял, лучше залезть туда и посмотреть...
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 23:35
эффективность торможения на 80% зависит от состояние передних тормозов. если хреново тормозит - смотри кодолки, цилиндры и т.д. спереди.
чтобы проверить степень износа задних колодок сними барабаны да посмотри. от этого только польза будет, продиагностируешь состояние задних тормозов.
На иномарках задние тормозные колодки (не важно дисковые тормоза или барабаны) живут в 2 раза дольше передних.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 23:45
Я задние менял на 60 тык, к этому времени передних ушло 4 комплекта
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 23:46
Ресурс задних колодок по моим личным оценкам (приблизительным) составляет минимум 70 тыс. км. Недавно (пробег 51 тыс. км) поменял оба задних цилиндра и сгоряча купил задние колодки ATE, снимая барабаны обнаружил что колодки были израсходованы приблизительно на 50%, может даже меньше (однако стиль моей езды - "пенсионерский").
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 00:23
Согласен.........в процентах точно не скажу
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex86
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 11:36
всем спасибо, тему можно закрывать!
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 13:33
Да это так.
На моей 21063 если не натянут ручник, то в каком бы состоянии не были передние тормоза, тормозить один хрен не будет.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 16:03
Ну барабаны-то снимать не обязательно. Для этого отверстие есть специальное в тормозном щите.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 16:11
На новых есть.
На родных которые с моей машиной были нет отверстий
