Жрет масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Жрет масло вывод темы на печать
HeLL
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 22:35
У меня вот какая проблемма: после зимы стала заметно кушать масло, при резком нажатии на педаль газа начинает дымить белым(голубоватым) дымом.
Вначале на 1000 км кушала 1-1.5л. Посоветовали залить масло погуще(20-50) (заливал 10-40). Кушать почему-то стала ещё больше, и дымить сильнее. Померил компрессию, оказалась 12 во всех цилиндрах. Свечи были не в масле, 1,2,3 были чёрные, а на 4 было нечто вроде белого(немного коричневатого) нароста. Подумал, дело наверное в маслосъемных колпачках. Поменял колпачки, но нихрена не помогло, продолжает дымить и кушать масло. Появилось подозрение на то что закоксовались кольца. Если закоксовались, то
как их можно прочистить не разбирая двигла???
А вообще что это может быть???
ВАЗ 21053 87 т.к.
Заранее спасибо.
HeLL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 01:37
ИМХО, менять кольца....но некоторые что-то льют и говорят помогает. не пробовал....поищи про раскоксовку.
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 07:11
Лучше всего разобрать, надежнее будет. Ну это мое мнение. Я всем этим жидкостям не доверяю...
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 07:25
На убитых движках иногда так бывает-"масляная" компрессия, зазоры закрываются маслом. Раскоксовать попробуй, если не поможет-тады капиталка.
Я рад,что когда я изучал машину,не было Интернета!
Barcklay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 08:03
Если у тебя компрессия "масляная", то после жидкости раскоксовочной, может получиться так что ездить уже не сможешь без капрема.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 08:40
жидкость для раскоксовки ЛАВР.
180 р раскоксовыватель+промывка двигла или 110 рублей одна раскоксовка. кажется так.
если хочешь, найди мою тему "нужен совет поценам. продолжение" я там писал как делал раскоксовку. замеры до и после.
имхо - хуже от неё не будет.
другое дело -а надо ли?
в кастрюлю масло кидает?
из сапуна дымит?
и что за масло кстати?
8-)
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 11:41
Пробовал недавно ЛАВР. Через время вскрывал голову (но не причине использования ЛАВРа - клапана загнуло) - там в камерах никакого нагара, красота... Так что очищает ЛАВРик. Только брать нужно у официалов. Я через их сайт нашел телефон дистрибьютера в своем городе, там и брал.
Удачи!
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kara 77
Авто: Ваз-2108
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 18:51
ВАЗ 21053 87 т.к.
Заранее спасибо.
Сальники клапанов посмотри.
kara 77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
navi_s
Авто: 21074-21
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 19:46
люди, что вы сразу человека капиталкой пугаете, по пробегу оно конечно, пора бы колечкам и залечь - давненько, только если давление масельца не дошло до критично малого - еще побегает. Lednik правильно пишет, много всего влияет. Побольше информации про общее состояние движка, как эксплуатировался.
navi_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
imero
Авто: ВАЗ 21061, 1,5с 1998; Geely MK, 2008
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 20:32
По поводу раскоксовки ЛАВРом: я тут почитал инструкции на форуме; всё понятно, но одного не вкурил: после выдерживания поршней в жидкости нужно провернуть коленвал для удаления её остатков. Так она что же, разбрызгивается оттудова или как?
imero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HeLL
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 22:45
В зимних условиях не эксплуатировался, масло менялось каждые 10-15 т.к. заливал сначала лукоил(синий, стандарт вроде), потом купил маннол(у которого вязкость побольше 20-50), естевственно минералка.
Из сапуна почти не брызгает, немного дымит, если сильно газонуть. На холостых не брызгает и не дымит.
Насчёт раскоксовки можете ссылочку кинуть.
Последний раз редактировалось: HeLL (11 Июня 2006 19:42), всего редактировалось 1 раз
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 19:51
Я тоже очень боялся брызг из свечных отверстий после одночасовой раскоксовки с покачиванием коленвала, но их не оказалось - весь Лавр просочился в картер.
Evgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HeLL
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 01:39
Промыл ЛАВРом, оствил на ночь, периодически покачивал каленвал, делал всё по инструкции. После промыл движок, поменял масло, толку ноль. Мож только лучше ехать стала и тише. масло как жрала так и жрёт.
Блин в чем проблемма??? кольца маслосъемные накрылись???
можно ли отдельно кольца поменять не делая капиталку???
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 05:39
HeLL
Разбирай мотор - а там видно будет.
Журавлев Д.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 08:12
HeLL
Кольца то поменять можно, только если размеры цилиндров уже под расточку, то кольца не помогут.
Mironoff
Авто: Lada Classic
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 08:50
Посмотри прокладку ГБЦ. Может попалась хреновая, треснула окантовка центрального масляного канала. По трещине масло попадает в цилиндр. После снятия головки отнеси ее к фрезеровшику, может у нее плоскость покоробленная, кривая т.е. Тоже может быть причиной. Ради интереса подтяни головку.
Кольца поменять можно. У меня самого износ в цилиндрах на глаз виден. Растачивать не стал, поменял кольца, вкладышы. Поставил самарские СТК. Компрессия 12 во всех цилиндрах. Прошел 5000. Масло не ест.
Mironoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
