Маленькие обороты стартера...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Маленькие обороты стартера... вывод темы на печать
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 23:23
Вот недавно началась такая фигня, причем аккумулятор хороший, напряжение не падает при зводке, клеммы и соединения тоже все прочищал и обтягивал. Некоторое вермя заводился замыканием контактов между тяговым и стартером,.Осоьбенно трудно когда приходится заводить на горячую, и так смесь богатая а тут еще и стартер крутит еле-еле. Подскажите где искать-то, может с тяговым что? =((
FORD FOCUS 2, 1.6 Ti-VCT 115 H.P., 2005
Capone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 23:26
Коль прямым замыканием крутит хорошо то на лицо проблемы со втягивающим, меняй ,поди там всё подгорело.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Capone
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 23:47
посоветууйте как проверить точно? и какое производство лучше брать??
Predator
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 23:51
Ответ лежит сверху-коль на прямую крутит хорошо,меняй втягивающее, есле нет меняй стартер или перебери есле сможеш(обмотки коротят,щётки стираются зависают).
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Capone
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 23:53
ясно, попробую, спасибо..
redd
Авто: Renault
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 15:42
Стартер не белорусский ?
У меня было такое было я провода менял, аккум менял (машине было 2 года пробег 17 тыс) потом совсем перестал крутиться почти, сам стартер оказался, при разборке выяснилось что отвалились магниты на статоре Surprised причем как правило в начале на горячюю
redd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 20:52
ничего против белоруского не скажу, так как у меня провертел больше 2х лет, т.е. у меня 1 месяц и у бывшей хозяки )), я ее хорошо знаю, вот только проблема в том, что впресованные втулки не соответствуют стандартным !!!
Mikee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 22:34
Перекос ротора в ответной части которая в картере коробки, нужно заменить втулку в коробке, иначе любой новый стартер будет мгновенно подыхать и медленно крутить.
Донецкая республика
Capone
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 00:40
нет стартер родной совестский, всего один раз перебирался полтора года назад,
И вот еще одна деталь бывает через что когда двигатель заведется, и стартер отключается, то отключается он с каким то нездоровым хрустом =(((, вот это из-за чего же может быть??
