Voha2101 писал(а):Вот чтото мне кажется, что работа движка на холостых не решит "проблему".
Магнитола будет потреблять больше чем сможет дать генератор.
да, чё-то ты загнул... хотя х.з. смотря какая система....
хотя, я где-то читал, что аккум начинает заряжаться при оборотах>1500.
Garrison
извини конечно, но нахера на природу-то ехать если под боком стоит работающая машина?
и почему вдруг такое
Garrison писал(а):Прошу не предлагать расчетов на основе предположения, что ток 1 А (т.е. 55АЧ=55 часов работы под током 1А) разряжает аккумулятор в 10 раз медленнее, чем ток 10А, ибо это не так.
а как тебе надо посчитать? пальцем в небо куйнуть или на гуще кофейной?
вруби магнитолу на полную и померяй ток в цепи питания. подели ёмкость аккума на полученное значение и узнаешь почти верный результат. Почти - потому что неизвестно, в каком состоянии аккум, какая музыка будет играть, радио или кассета и т.д.
все остальные сборы информации типа" у кого сколько работало" ничего полезного не даст - аккумы и системы у всех разные.
и откуда такая уверенность в цифре 50?
Garrison писал(а): Лично у меня 4 динамика на 50 ватт
на заборе тоже написано, посмотришь, а там дрова....
50 вт - максимальная пиковая мощность, которую кратковременно может выдать динамик. постоянно же он работает с гораздо меньшими значениями.
плюс ко всему не факт, что сама магнитола может развивать такую мощность...
короче заводи музон и не парься, один фиг если врубать наполную через час-два бошка пухнуть начинает....на природе всё-таки хочецца тишины и спокойствия, а музон нужен скорее как фон...
по своему опыту - часов 5 работала кассета в магнитоле, на средней громкости. 4 динамика. и ничётак завёлся. никаких проблем не было.
8-)
