глючит датчик температуры (штатный).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глючит датчик температуры (штатный). вывод темы на печать
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 09:18
собственно вот проблема. Раньше нормально работал. А тут съездил на ТО, там поставили БК и датчик стал не пойми че показывать (щас 20 градусов а он показывает 7). И на БК такая же хрень. Куда слазить, чего посмотреть? Подскажите, а то в механике еще как-то, а в электрике и электронике полный профан.
dorinspector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЗолотистоСерый
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 10:06
Я так понял датчик температуры воздуха глючит..
Наверное нада с контактов начать, подергай там проводочки по бампером, мне помогло.
Да и в БК должна быть корректировка показаний, мож ее потыкать?
ЗолотистоСерый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЗолотистоСерый
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 10:08
А то блин было: завожу - +30 на улице как и положено, а чем ближе к дому - тем холоднее, а около дома дык ваще минус 18 было Smile
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 10:24
да, точно, датчик температуры воздуха. А в БК моем по моему корректировки нет. У меня штатный - АМК какой-то, но правда с диагностикой.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 10:36
На БК должна быть коррекция температуры. Принеси грабусник с собой и выстави на компе поправку, чтобы показания компа и градусника совпадали.
sirko
Авто: LADA 2115 /2006/ Снежная королева
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 00:40
Подскажите у кого такое было. ВАЗ-2115 2006.
Завожу машину, и если на улице +2 С и ниже то в окошке часов сразу начинает показывать ни стого ни с сего температуру, при чем в моргающем режиме.
А дальше еще интересней. Нажимаю 2 раза на кнопку, т.е. возвращаю врежим часов, и при езде по сильным ухабам аналогичная ситуация, начинает отображать часы. Датчик что чувствительный к вибрациям?
В чем проблема?
sirko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 05:05
sirko
ести температура меньше 2х...дисплей сам переходит в индикацию температуры....а мигающий режим сигнализирует о гололёде
sirko
Сообщение Добавлено: 05 Января 2007 19:58
Boriskin писал(а):
sirko
Согласен, может и так.
Ну почему дисплей отображает температуру когда едешь по ямкам или по "суровой" брусчатке? Получается что этот режим включается от вибрации или как?
