Салонный фильтр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Салонный фильтр вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 09:42
Люди,подскажите.Вчера снял чёрную фиговину,которая на моторчиком печки стоит.Обнаружил там тряпки Shocked ,целое кладбище дохлых мух,ос и всё такое.Разумеется всё вычистил.Но салонного фильтра так и не обнаружил Shocked Где он должен стоять?Я как понял он прям на моторчик одевается?
Зато после чистки печка на первой скорости такой мощьный поток выдаёт,что сигарету сбивает))) Laughing
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 10:07
Черная фиговина называется "кожух вентилятора отопителя". Когда она установлена правильно (собственно по-другому и не получится), забор воздуха происходит сзади, т.е. под полкой под лобовым стеклом. Так вот на этот "задний проход" фильтр и ставится. Видимо у тебя его попросту не было, ибо мух и пополиный тух он точно не пропускает, а по мере забития фильтра вышеназванным, он перестает пропускать и пыль Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 10:12
У тебя скорее всего его и не было. Он на 99 не ставился. Купи и поставь сам.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 10:16
На заднюю часть?Так там ни каких креплений нет Shocked Там просто отверствие и всё.....Его что клеить надо?Я вчера просто марлю нацепил с помощью скотча.А как фильтр ставить?
ЙА КреведкО!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 10:39
Когда купишь, поймешь как ставить.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 12:11
Почитай тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95808
Успехов...
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 22:25
Я сегодня купил новый фильтр. Вместо пружинок конструктивно используется мастика в трех местах соприкосновения. Такого я еще не видел Very Happy
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 11:43
Я тут в магазине себе такой купил
Фирмы Легион.
http://www.auto-filters.ru/index.html
В красивой коробочке.
Вытащил ... площадь фильтрующей поверхности больше стандартной.
Пошел ставить..... мля... Как ставить не понял, в смысле где верх, где низ, где зад, где перед. В инструции ни чего не указано.
В итоге снял кожух вентилятора, стал примерять так и этак. Кое-как поставил. Пружики г... Чуть потянул, растягиваются. Такое ощущение, что из простой проволки сделаны.
После установки возникло ощущение, что с таким же успехом можно было туда тряпку запихнуть.
Интересно, они хоть пробывали свой фильтр сами ставить?
Констатирую:
Упаковка - красивая
Фильтрующий элемент - хороший
В сумме фильтр - г....
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex_02
Авто: 11
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 15:10
Тоже поставил недавно фильтр, с угольной пропиткой. Вентиляция теперь еле дует Sad Пыль вроде не пропускает, но запахи - легко.
alex_02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alext
Авто: ТАЗ 21093 инж. 2003г
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 12:23
Запахи он не фильтрует, тополиный пух-да.
Масло не ест , только мажется.
Alext сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yurka
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 12:40
SinBad : а это я так понимаю сверху ребрышки бумажные ? а как этот фильтр ведет себя когда дождь ? ведь на него вода попадает с лобового ? или этот фильтр под заводской черный кожух ставится
2114
yurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
York
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 13:40
поставил себе типа угольный. поток воздужа уменьшился в два раза. Правда запахи впередиидущего камаза пропали...
093i 2k3
York сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:08
Че то я недопнимаю как его ставить. Купил себе такой же фильтр как у Sinbad, и пытаюсь его засунуть под кожух.
Я его поставил внутрь кожуха, как бы по форме. Получилсь что он встал в нижней части этого кожуха со стороны двигателя и как бы накрыл вентилятор, но с одной стороны (со стороны двигла), а с другой стороны (со стороны лобового стекла) он вентилятор не накрывает. Это нормально, что он так стоит, или я его все таки неправильно запихнул под этот кожух.
Р.S. Извиняюсь что корявое объяснение получилось
ВАЗ 2115, 2004г, Кварц, VS5.1 Ителма, Комфорт X15
Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:59
На прошлых выходных трахался (если не сказать @бался) я с этой хренотнью. Снял штатный фильтр (на герметик какой-то крепился), снял кожух вентилятора. До этого где то начитался что надо кожух на автопластилин сажать. Ну и начал процесс. Пока в руках - пластилин мягкий, как колбаску из него скатаешь и прилепишь на место - дубеет как хороший хрен стоячий. Короче потом кожух на эти колбаски еле натянул, весь изматерился. Так что если кто будет повторять мои действия - лепите не сардельки и колбаски, а макаронины. Поверх пластилина мазанул герметиком.
Перед тем как прикручивать шурупы которые к лобовухе поближе вырезал из гибкого тонкого пластика 2-е полоски, по краям которых проковырял отверстия. Прикрутил кожух месте с этими полосками. Потом промазал герметиком (из разряда нетвердеющих) поролоновые полоски фильтра, нахлобучил его на положенное место (тут надо проследить чтобы верхний и нижние края материала фильтра не провалились под кожух, а прикрыли щель сверху и снизу). На свободных концах пластиковых полосок винтами закрепил пружинки фильтра.
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 14:29
Да, сам фильтр из фильтровальной ткани или бумаги, а по бокам пластмасса приклеена с поролоном. Дождь в принципе на фильтр не попадает.
В общем не ставится он нормально, соответственно и фильтрация будет х...
www.sin-bad.ru
Mail.ru
